  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста,почему в схеме темброблока на LM1036N на 11 выводе микросхемы стоит неполярный конденсатор на 10nF,а на монтажной схеме он резко меняется в емкости на 0,33mF ?я пробую дойти до всего сам,образования нет,прошу не судить строго...схема уже есть в теме
Это не критично. Конденсаторы подходящие к 11ому выводу - фильтрующие питание. Чем лучше питание, тем лучше звук.
У меня проблемма с 0.39, такого номинала наити не могу, я как понимаю надо пленочные, и собрать не получается, мало запасов деталек. Есть 0.47, пойдет или старатся 0.39 получить?
доброе время суток! собрал данное устройство, но запустив на выходе громкий гул. крутил потенциометры в надежде на какие либо изменения, но безрезультатно.. питается устройство через стабилизированный БП...
можете подсказать в чем может быть проблема??
заранее спасибо!
Если при закороченых входах на землю.гул не пропадает.иши свои хомуты или меняй БП.
Номинал 0.39Мф не обязательно.ставь ближайшие но парные.
Эти конденсаторы отвечают за регулировку НЧ. Если поставить 0.47 - регулировка будет затрагивать только самые низкие частоты, <100Гц. На не очень "басистых" колонках такая регулировка может оказаться незаметна на слух.
Если поставить 0.33 то в регулировку затянется еще и мидбас, может появиться бубнение.
Можно ставить даже еще больше/меньше. Лучше послушать, что больше понравится - то и оставить.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
спасибо :D все таки проблема была в блоке питания.. буду искать другой))
У меня такой вопрос, если заменить темброблок Radiotehnika U101 родной на 1 микросхеме на ЛМ1036, стоит ли овчинка выделки. Уже собрал, вот думаю ставить в радиотехнику, или мудрить в отдельном корпусе + ТДА7293. В радиотехнике оконечники уже заменены на 7293, но темброблок совсем не нравится, без него лутше, но иногда он нужен, совсем отказыватся не хочу..
И регуляторы все ставить линейные (советские с буквой А)?
:unsure:
Изменено пользователем SenjaS
На последний вопрос - да. А все предыдущее - хз. Попробуй заменить, мож понравится.
  • 4 недели спустя...
Да.
  • 5 недель спустя...
Помогите, очень нужно..
Собрал темброблок на Lm1036 по стандартной схеме, но по входу 1мкф..
Как сделать чтоб на выходе был 1вольт, а не 0.2..0.3в..?
Изменено пользователем norse
Влад
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=82736
Я делаю на ТЛ072, но пока не испытал, если все нормально, выложу плату, Я поставил на входе делитель перед ЛМ, разделителние конденсаторы пленка по 1.5мкФ, после операционник TL072 с усилением 5 (с 0.2 волта до 1),
Имеется данный темброблок (мастер китовский NM2111) есть пара проблем:
1. Громкость регулируется только в верхнем диапазоне переменника (100к), в амплитуде 90градусов. В чем может быть дело?
2. При включении/выключении на колонки идет жесткий хлопок, с тда7294 он был еще терпим, но с ланзаром это приобрело адский характер, аж за колонки страшно. Думаю может увеличить фильтрующую до 10.000 мкф, для более плавных переходов включения/выключения и добавив в цепь резистор на 20-30 ом, незнаю поможет ли.. Может есть какие нибудь другие конструктивные решения, кроме схемы задержки?
Изменено пользователем blocked
Вместо переменного сопротивления на 47кОм ,впаяй два постоянных резюка по 22кОм .Или поставь триммер.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
@norse,Увеличить выходное напряжение в этой микре не получится, не предусмотрено . Только ставить после этого ТБ дополнительный усилительный каскад с КУ=5.. Любой ОУ пойдет для этого. Например TL071
Вытянет ли гитару этот темброблок? т.е. хватит ли КУ что бы ее было слышно? или всетаки после нее поставить ОУ?
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
