Усилители мощности класса D
10 минут назад, Dimoniz сказал:
Если для вас петлевое усиление и глубина ОС монописуальны = то да.
глубину обратной связи характеризует именно петлевое усиление, и именно его имеют ввиду, когда говорят о глубине ООС
там 5.6к и 150пф
Изменено пользователем source
если кому нужно, вот мостовой усь с генератором
class d fullbridge 15cm x 13,5cm.pdf
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
51 минуту назад, DJ_DыM сказал:
Добрый день, а можно ссылку на первоисточник, от куда взята схема, спасибо
Изменено пользователем djsnap
вроде, есть видео о работоспособности , и вот еще ссылка на тему http://eletronicasilveira.forumeiros.com/t5511-amplificador-classe-d-fullbridge?highlight=fullbridge
вот плата в lay6 надо детали подписать
fullbridge.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
вроде все подправил и проверил
fullbridge.lay6
20 часов назад, Dimoniz сказал:
Вздрочнуть 2110  при пуске
подскажи  за куда осуществить этот благородный акт
Драйверов нет, так бы пробовать не терпится мост однополярный  . Вот здесь я тогда показывал  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=2830809   А так и печатка симпатичная получилась, печать там ниже
Изменено пользователем sergei nizovcev
Офф:
Мою голову не покидает вопрос по "схемотехнике", на который не знаю однозначного ответа....
Конечная цель 1-1,5 kW на 4/2ом с минимальным нагревом, максимальной надежностью и приемлемыми для саба  искажениями . Если брать "теорию", в ответ напрашивается чистый мост+ГЛИН+BD. На практике большинство производителей авто усилителей делятся на две категории:
1. "Чудные KW за дешево" - само осциллирующие полумосты, которым плевать на "пампинг,  HV питание и т.д.".
2. "Alpine, JBL" - само осциллирующие или с ГЛИН полумосты, но уже забриджеванные.
Вот и возникает вопрос
Почему нормальные производители выбирают бридж из полумостов, а не чистый мост???
Плюс к этому BD класс, у производителей для авто, вообще "канул в лето"....
В чем этот "подводный булыжник"???
Так вроде BD класс это тот же Д класс (принцип работы тот же) просто типо с меньшими искажениями. BD класс за патентовала компания Rockford Fosgate лет 10 назад как пишут, и только лишь потому, что они первые сделали "хорошо" звучащий Д класс.
Расскажите чем отличается BD от D. по вашему?
Изменено пользователем 22580
добавил вопрос
С уважением, 22580.
По поводу меньших искажений думаю вопрос спорный, быстрее в AD их будет гораздо меньше. BD привлекает своими минимальными потерями. Отзывы про Rockford BD весьма не лесные.... но и схематика у них "прикольная", поющий ПН многого стоит :)
Вопрос, который больше беспокоит, почему производители выбирают мост из двух полумостов, а не чистый... В чем подвох???
@Hbum Я считаю так. Производители стремятся занять все ниши ценовых категорий. и делают усилители на разные мощность. если у них есть полумост, проверенный, и рабочий. какой смысл им городить новое устройство (это весьма дорого), если можно сделать мост на 2 уже готовых схемах и не париться особо. Есть фирма SHARK AUDIO они заказывают поломосты на платах и просто суют 2 платы в один корпус если надо, и мостят их.
офф. Они кстати продают горелые уси по 100$ на ebay, Но доставочка еще 50$...
С уважением, 22580.
С Alpine такая политика не проходит..... У них два полумоста, очень грамотно разведенные в мост (не просто два полумоста на одной плате), и ПП, на сколько мне известно, 6 слоев....
Но все тот же вопрос... Два полумоста, а не чистый мост?
Причем у Alpine все, известные мне, мосты не "чистые"........ и производитель внушающий доверие!!!
@22580 Alpine, со своей ценовой нишей, явно этим НЕ страдает, но все же не делает чистых мостов....
Дабы не флудить в данной ветке "предположениями и догадками", хотелось бы услышать мнение практиков, которые собирали чистые мосты и знают этот подводный камень.... и готовы его озвучить...
Вот пример двумя полумостами D-класса, легко превращается мост в BD класса. Собираешь два одинаковых полумоста и получаешь BD. Надо еще придумать ABD-класс
самосцилляция CLASS-BD-2.pdf
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
