Усилители мощности класса D
48 минут назад, Danilla сказал:
нельзя чтобы земляные полигоны замкнуты в кольцо?
Нет, нельзя. Почитай ветку, у людей много проблем из-за этого было и не только в этой ветке. Да даже ту же трассировку проф усей глянуть.
Я не могу завести землю сверху, надо как то завести ее снизу, тем более в Пальнике мне это удалось
Может подскажете аналог этим ключам Irfp90n20 или ткните носом как в даташите емкость затвора называеться а то везде чет по разному путаюсь
1 час назад, Danilla сказал:
Это как бы вторичный показатель , обращайте внимание на полный заряд затвора .....
А то при малой входной емкости емкость дядюшки Миллера может быть просто опупенной ....... Что кстати и просматривается в вашем ломовом 90N20 :o
По тяжести управления он сопоставим с 2,5 штуки 4227 впараллель.
16 часов назад, Zvik сказал:
как вариант. а диодов защитных не будет? (от средней точки полевиков на шины питания?) и керамики на электролитах? или она чип со стороны дорог напаяна?
humFpk-9Lew.jpgможно даже резаком аккуратно порезать, сместить вывод земли, и кинуть толстый провод на конденсатор ради эксперемента с неработающим экземпляром.
Изменено пользователем dj_X-Art
Без ОС работает что до переделки, что после, уже и частоту снизил до 125КГц, а все равно не хочет, Есть подозрения на левый компаратор, либо на не совсем правильное место подключения ОС к выходу усилителя
И чем тяжелее половик как вы выражаетесь тем им сложнее управлять но если других выборов нет допустим а в наличии есть 4 штуки то что нужно делать? Частоту понижать несущщей и с резисторами по воротам химичить?
Если не хотите опускать частоту, то ставьте повторители и питайте их хорошим источником по току
12 часа назад, Danilla сказал:
Ваше право , однако можно подумать и посчитать-рассчитать......
Есть возможность попробовать дроссель с работающего на неработающем?
вообще тут бы посмотреть осцилографом что происходит на входах компаратора при отключенной и подключенной ос.
ещё попробовать на отладку загрубить защиту по току(прям сд вход на включено выставить с отрывом от защиты)  еще как вариант от средней точки к шинам питания антизвоновые цепи повесить.
Возник вопрос:а возможно ли в усилителях класса Д на выходе вместо полевых транзисторов использовать IGBT. например вместо полевого FDA24N40F поставить IRGP4063D, может кто проводил такие эксперименты?????
2dj_X-Art
Таймер не впаян, дроссель пока что один и его менять пробовал, что происходит на входе компаратора, сжелаю чуть позже.
Zvik
Выложите схему устройства
IR2110 - в панельке стоит? С китая прислана? Попробуй поменять её на заведомо исправную. Это касается всех деталей.
В 15.10.2016 в 17:42, Шрек сказал:
Возник вопрос:а возможно ли в усилителях класса Д на выходе вместо полевых транзисторов использовать IGBT. например вместо полевого FDA24N40F поставить, может кто проводил такие эксперименты?????
 А вам что , так и не пришли 24N40 ?
На ИЖики поменять в принципе реально , но однозначно не на  IRGP4063D , берите ультрафаст или Варп серию ,  к примеру IRG4PC40UD или IRGP35B60PD
12 часа назад, Dimoniz сказал:
пришли, но все разные, да и 100 штук всего,уже заканчиваются,да и найти их нормальные не удается,вот и пытаюсь найти им замену чтоб по дешевле и доступнее, думал может еще какие подойдут если с деттаймом поиграться,но так и не понял как его регулиравать,в даташите что то не нашел,микросхема IR21844S
