aux на штатную магнитолу
Гость Сергей
Ребята помогите дистанционно(паяльник и олово есть)) сделать aux к магнитоле man basicline mp48 81.28101.6182 схему нигде не нашёл ,а без неё у меня в городе делать не берутся.
ящик пива при удачном внедрения aux ГАРАНТИРУЮ!
Подпаяйтесь к выводам А12.3, А12.4.
Черт, немного последовательность ответа перепутал. Начать нужно с анекдота.
Василий Иванович и Петька едут на авто.
- Петька! Прибор!
- Тридцать три!
- Что - тридцать три!
- А что - прибор?
@Гость Сергей , Ваш вопрос и мой ответ выше - из этой серии.
Штатного линейного входа там нету.
Так что только выводить с платы, с точки входа на оконечный усилитель.
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
Я в свое время на магнитоле JVC делал так. Разрывал стерео-выход тюнера и ставил реле РЭС-10 (2 пары контактов на 3), а управление реле брал с включения АМ-волн, то есть получалось, если радио работает, то все волны кроме АМ. А когда включаешь АМ, включается реле и идет сигнал с внешнего устройства. Но необходимо ставить конденсаторы по входу.
Изменено пользователем nvju1967
20 часов назад, Гость Сергей сказал:
...сделать aux к магнитоле man basicline mp48 81.28101.6182 схему нигде не нашёл ,а без неё у меня в городе делать не берутся...
Попробуйте сходить по этой ссылке:
https://blamper.ru/auto/infiniti/fx/qa/man-basicline-mp48-shema-podklyucheniya-aux-57f6011e5e40cf33068b45d8
9 часов назад, LKM сказал:
 Неудачное предложение
Регулировка громкости штатная при этом не будет работать
Это уже самый крайний случай
8 часов назад, nvju1967 сказал:
А вот это хороший вариант - можно сказать классический
23 часа назад, vas320 сказал:
Ели думаете что там в схему можно адекватно ввести линейный вход для mp3 , то ошибётесь.
Там всё через центральный процессор.
Именно по этому данные блакпункты не хотят "ковырять" в сервисах, на предмет переделок.
@LKM Да , обычно на процессор подаётся ПЧ от радиотюнера и преобразование в звук происходят внутри проца
Я например сделал аукс на своём блаупункте(CD30 MP3) через вход телефона(переделав его в стерео)
Несколько уточнить один момент, а что находится в самом приводе CD именно магнитолы?
Уточню, это полноценное устройство с логикой или только "механическая" составляющая?
Даже скорее вопрос в том какая "информация" проходит по шлейфу, между приводом и платой?
Изменено пользователем GROGSTEYN
Небольшая заметка по теме :
В общем, там стоит аудиопроцесор SC540206AF
Найти шытодату на него и глядеть шо там и куда возможно...
  • 2 года спустя...
 Вот только даташита на данный проц нет ни где. Нужно найти протокол обмена данных и согласовать с выходом на эмулятор СД чейнджера. Похожий проц стоит в блаупунктах но увы не совпадает схема я прозвонкой проверял.
