Работа с двумя датчиками DS18B20. Проблема фиксации адреса
gorlanovmax
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Реализую проект.
В устройстве имеется внутренний датчик температуры и как опция внешний.
Измерение двух температур реализуется без проблем.
Сейчас работает вот в таком виде
#include <ds18b20.h>                      //        //библиотека для работы с датчиком ds18b20
#include <1wire.h>                                 //1-wire библиотека
unsigned char rom_codes[2][9];                     //массив для датчиков в оперативке
#define MAX_DS18B20 2                             //максимально 2 датчика
unsigned char devices;                            //переменная для кол-ва датчиков
float temper;                                     // переменная в которой количество
int temp_0,temper_fl,minus=0;                       // обьявляем перменные
void read_temp(unsigned char temp_num)
    #asm("wdr")
    temper=ds18b20_temperature(&rom_codes[temp_num][0]);
    temp_0=temper;                                // отбор целой части от температуры
    if(temper<0)                                  // при отрицательной температуре
        temper_fl=(temper-temp_0-0.0625)*10;      // дробная часть
         temp_0=-((temp_0*10)+temper_fl);         // температура*10
         minus=1;                                   // минус
        }else                                     // при положительной
             minus=0;                               // плюс
             temper_fl=(temper-temp_0)*10;        // дробная часть
             temp_0=(temp_0*10)+temper_fl;        // температура*10
        if ((temp_0 < 1300) & (temp_0 > 0))       // установим порог
        temp_0= temp_0;
        else
        temp_0 =0;
void lcd_temp(unsigned char temp_num)    //вывод температуры на экран
    int i,poz;
    #asm("wdr")
    for(i=0; i<8; i++)
        poz=i*12;
        char_12_16(10,poz,6);              //затираем нижнюю строку
    decbin_ds(temp_0);
    char_12_16(13,6,6);   //14 выводим градусник
    if (temp_num==0)
        if (minus>0) {char_12_16(17,20,6);}     // выводим "IN -"
        else {char_12_16(14,20,6);}             // выводим "IN +"
    else
        if (minus>0) {char_12_16(19,20,6);}     // выводим "OUT -"
        else {char_12_16(16,20,6);}             // выводим "OUT +"
    gotoxy(56,7);print_char(44);    // запятая
    char_12_16(c2,32,6);              //выводим цифру 1
    char_12_16(c1,44,6);              //выводим цифру 2
    char_12_16(c0,61,6);              //выводим десятую часть
    char_12_16(25,78,6);              //выводим значок градуса
void main(void)
int i, time_sec2=0;
//работа с температурой
devices=w1_search(DS18B20_SEARCH_ROM_CMD,rom_codes);  //определим сколько устройств   подключено к шине 1-Wire
ds18b20_init(0,-35,50,DS18B20_12BIT_RES);        // переключения термометра в 12 битный режим
w1_init();                                  // Wire Bus initialization
#asm("sei")
    while (1)
        #asm("wdr")
        if (time_sec>=1)            // таймер 1 сек
            #asm("wdr")
            TIMER0_STOP;            // стоп таймер 0
            char_24_32(11,8,1);             //выводим колонку
            real_fuel=read_adc(2);  // чтение датчика топлива
            time_sec=0;             // сбрасываем счетчик секунд
            time_sec2=time_sec2+1;
            if (time_sec2<3) {lcd_volt();}   //вывод напряжения + значок
            if ((time_sec2>=3) & (time_sec2<5)) {read_temp(0); lcd_temp(0);}// вывод температуры, внутр.датчик
            if ((time_sec2>=5) & (time_sec2<7)) {read_temp(1); lcd_temp(1);}// вывод температуры, наруж.датчик
            if (time_sec2>=7) {time_sec2=0;}      //сброс таймера вывода нижней строки
            lcd_fuel();
            TIMER0_START;           // старт таймер 0
Все отлично показывает, но нет привязки к конкретным датчикам.
А схема необходима следующая:
При первом включении к прибору подключен только один внутренний датчик температуры (он заяпаян на плате).
При этом он должен прописаться в память и показываться как внутренний.
Далее можно подключить второй датчик выносной, который пропишется в память как наружный.
При последующих включениях поиск будет уже не нужен.
Пытаюсь сделать следующее:
Добавляю массив, аналогичный rom_codes только пихаю его в eeprom.
После инициализации проверяю массив в eeprom на заполненность, если пустой, заполняю сначала первый датчик потом второй.
Далее пробовал два варианта:
1. указать массив eeprom в функции ds18b20_temperature - не работает. дает ошибку несовместимости типов, хотя массивы идентичные.
2. вновь записанный массив eeprom выгружаю обратно в rom_codes - работает, но на выходе температуру не выдает.
Привожу код по второму варианту
eeprom unsigned char e_rom_codes[2][9]={{0},{0}};   //массив в памяти для датчиков
void read_temp(unsigned char temp_num)  //замер температуры, указываем номер датчика 0 или 1
    #asm("wdr")
         minus=1;                                   // минус
             minus=0;                               // плюс
        temp_0= temp_0;
        else
        temp_0 =0;
void lcd_temp(unsigned char temp_num)   //вывод температуры на экран (указываем номер датчика 0 или 1)
    int i,poz;
    #asm("wdr")
    for(i=0; i<8; i++)
        poz=i*12;
    decbin_ds(temp_0);
    if (temp_num==0)
        if (minus>0) {char_12_16(17,20,6);}     //26 выводим "IN -"
    else
        if (minus>0) {char_12_16(19,20,6);}     //26 выводим "OUT -"
void main(void)
int i, time_sec2=0;
if (e_rom_codes[0][0]==0)                      //если в eeprom пусто, записываем данные первого датчика
    for (i=0;i<9;i++)
    {e_rom_codes[0][i]=rom_codes[0][i];}
if (e_rom_codes[1][0]==0)                    //проверяем запись второго датчика
    if (e_rom_codes[0][0]==rom_codes[0][0]) //если первый датчик уже записан в первую ячейку
        for (i=0;i<9;i++)
        {e_rom_codes[1][i]=rom_codes[1][i];}
    else                                    //если первый датчик при подключении сразу двух стал вторым, то записываем второй датчик из первой ячейки во вторую
        for (i=0;i<9;i++)
        {e_rom_codes[1][i]=rom_codes[0][i];}
for (i=0;i<9;i++) {rom_codes[0][i]=e_rom_codes[0][i];}
for (i=0;i<9;i++) {rom_codes[1][i]=e_rom_codes[1][i];}
    while (1)
        #asm("wdr")
            #asm("wdr")
            GABARIT;                // проверка включения габаритов
            if (inertnost>1)       // если инертность не равна 0
                works_inertnost();  // обработка инертности
            lcd_fuel();
Не могу сообразить почему не работает. И как проще реализовать память и обращение к конкретному датчику
Изменено пользователем gorlanovmax
14 часа назад, gorlanovmax сказал:
Потому, что функция принимает на входе указатель на область RAM, а вы ей суёте со спецификатором eeprom.
Копируйте из EEPROM в область ОЗУ и потом уже подкидывайте в функцию указатель.
1 час назад, Alex сказал:
так я же написал, что копирую. Все равно не работает.
Код приведен именно  с копированием
    for (i=0;i<9;i++)
        for (i=0;i<9;i++)
        for (i=0;i<9;i++)
Компилятор CodeVisionAVR
А как может по другому производиться чтение?
Все остальные переменные из памяти читаются именно так
Добрый день,
Вопрос решен.
Решился корректировкой массивов
для корректной работы необходим массив следующей размерности:
массив [кол-во датчиков][9]
У меня так и было поставлено, но при записи в eeprom я делал цикл на 8 знаков, а в массиве 9.
Отсюда и ошибка
1 час назад, gorlanovmax сказал:
Очередное доказательство вреда магических чисел. Ваш код просто пропитан ими, наверняка проблема не последняя...
Только что, gorlanovmax сказал:
Буду благодарен за совет, как улучшить код.
Избавьтесь от магических чисел, для чего используйте инструмент описания макросов-констант. Сравните со своим кодом:
#define ROM_SIZE	9
unsigned char rom_codes[MAX_DS18B20][ROM_SIZE];  //массив для датчиков в оперативке
eeprom unsigned char e_rom_codes[MAX_DS18B20][ROM_SIZE]={{0},{0}};   //массив в памяти для датчиков
// копирование адресов из EEPROM в ОЗУ
for(d=0; d<MAX_DS18B20; d++)
	for (i=0;i<ROM_SIZE;i++) rom_codes[d][i]=e_rom_codes[d][i];
Одна константа ROM_SIZE на 100% гарантирует, что нигде и никогда вы не ошибетесь в количестве элементов массива (если, конечно, будете использовать эту константу, а не магическое число)! И когда вам приспичит изменить количество датчиков, это придется сделать только в одном месте - при описании константы MAX_DS18B20, которая у вас уже есть, но почему-то не применяется.
Я привел только кусочек кода, магические числа у вас насквозь пропитали ваш код - если вы просто замените эту магию, и, где надо, воспользуетесь этим для оптимизации (как в моем примере - цикл по количеству датчиков, а не копипастинг строчек) - вы увидите заметное улучшение качества кода.
Изменено пользователем ARV
