FFT-спектральный анализатор avr
Q-ti
Доброй ночи .
Как реализовать вывод на lcd в цифрах , частоты с максимальной амплитудой на промежутке от 0 до 120Гц. С частотой дискретизации 240 Гц .
Прошу помочь в написании кода , потому что в математике 0 .
Оно и понятно. По таким исходным данным построить спектр будет весьма сложно, выборок маловато - у вас максимальная частота упирается прямо в предел теоретических возможностей, на практике это очень ресурсоёмкая вычислительная задача.
Дискретизацию надо поднять хотябы раз в 10 - до 2400Гц. тогда уже можно применять математику не упираясь в теоретический предел. Но всеравно конечность выборки даст о себе знать, точность будет так себе.
Суть метода проста - умножаем исходную выборку на синус интересующей нас частоты - это элементарная операция сдвига сигнала по частоте! Потом надо высчитать DC(постоянную) составляющую результирующего сигнала и у вас в кармане численная характеристика составляющей исходного сигнала выбранной частоты - ведь в результате сдвига выбранная частота сдвигается в постоянный ток(частота = 0).
Если не ошибаюсь, реализация такого алгоритма и называется ДПФ.
Только на практике из-за дискретности функции и конечности интервала выборки(объёма памяти) результат будет так себе, и для остроты пиков желательно перед применением ДПФ на входную выборку применить функцию "окна" - плавно свести начало и конец выборки к нулю, чтобы небыло разрыва.
Изменено пользователем Alexeyslav
На пк я нашел похожую программу , но нужно на микроконтроллере  похожее сделать только вывод частоты с максимальной амплитудой на промежутке от 0 до 120Гц.
То что я и описал. Только учти, матиматика там ресурсоёмкая, контроллер нужен с достаточно большим объёмом памяти. Во-первых, чтобы поместить сам буффер(в программе это 256 семплов - если 16-битная выборка то 512 байт памяти нужно минимум) и во вторых, результат - это уже несколько больше, поскольку числа будут уже не целые... вобщем на дешёвых и широко распространённых контроллерах(типа меги 8-й) это реализовать НЕРЕАЛЬНО, нужны DSP-контроллеры иначе считать такую выборку как в программе будешь минуту.
Да, вижу в программе к выборке применяется окно Ханнинга.
И советую, сначала реализовать алгоритм на более человеческих условиях - делать всю математику на ПК на любом языке(хоть на бейсике в экселе, или на паскале), а уже ПОТОМ после того как получишь вменяемый результат переносить в МК ибо камней найдёшь массу, граблей насобираешь а делать это сразу на МК в сотню раз больнее.
3 часа назад, Q-ti сказал:
Могу написать код за деньги. Если интересует - пишите в л.с.
16 часов назад, MagicianT сказал:
Похоже я и мои посты здесь невидимы.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
