Внешний voltage reference для Arduino Due
Есть проблема: показания на аналоговых входах очень сильно скачут при питании от USB. Как я вычитал, это происходит потому, что у Due только один встроенный источник эталонного напряжения, и его нельзя программно переключить на другие, более точные источники, как это можно сделать в Меге.
Соответственно единственный выход - использовать внешний источник эталонного напряжения через вход Aref.
Собственно вопрос: какой использовать и его как подключать? какой наиболее точный?
подойдёт ли tl431 (по его подключению я видел инструкции) и какая его модификация нужна? и т.д.
4 минуты назад, Hamulus сказал:
С этого места подробнее
5 минут назад, Hamulus сказал:
Для начала придется сделать нормальную плату
5 минут назад, BARS_ сказал:
вот в меге можно переключать источники опорного напряжения
https://www.arduino.cc/en/Reference/analogReference
на форумах пишут, что включение режима INTERNAL2V56
т.е.
analogReference(INTERNAL2V56);
позволяет избежать скачков или сильно их уменьшить.
а вот в Due
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDue
Цитата
The Due’s analog inputs pins measure from ground to a maximum value of 3.3V. Applying more than 3.3V on the Due’s pins will damage the SAM3X chip. The analogReference() function is ignored on the Due.
The AREF pin is connected to the SAM3X analog reference pin through a resistor bridge. To use the AREF pin, resistor BR1 must be desoldered from the PCB.
то есть единственный путь к точным измерениям - внешнее эталонное напряжение
Только что, Hamulus сказал:
Не пойму, зачем для этого было идти на форуме, если в даташите блок схема схема показывает отсутствие внутреннего ИОН. Но не суть.
10 минут назад, Hamulus сказал:
О нет, далеко не все так просто. Сюда еще добавляется как минимум разводка платы, расположение ИОН как можно ближе к входу REF МК. Соответственно, если повесить ИОН на проводах, то точность измерения мало изменится. Т.е. для получения точных измерений надо либо сделать нормальную плату, либо поставить внешний АЦП. Ну от от аппроксимации измерений в любом случае никуда не деться. Плюс учитывать то, что встроенный в МК АЦП имеет не сильно высокую точность измерений.
P.S.
Если не секрет, зачем использовать такое УГ, как AVR 32 бита? STM32 их уделывает по параметрам при меньшей стоимости =)
TL431 В качестве ИОН для АЦП это наверное если совсем выхода нету, она довольно шумная и довольно большая зависимость от температуры. Добавить к этому довольно большое потребление - не лучший выбор.
Если нужен просто ион поигратся то можно взять LM336Z-2.5 и сопротивление из расчета 1мА проходного тока LM336.
Но к сожалению LM336 которая питается от источника напряжения вашей же платы, будет давать так же не малый шум. Если уж говорить о действительно хорошем результате, то нужно делать внешнее питание и запитку стабилитрона от своего же стабильного напряжения.
Выглядит это примерно так, но напряжение питания такого модуля довольно большое, примерно 8-17 вольт что не совсем подходит для МК.
Так что если прям реально надо внешний ИОН (хотя есть у меня сомнения что в due нету иона) берите LM336-2.5 или смотрите выше по ценовой категории, хотя для вас большого смысла не будет идти в дорогой сегмент, реализовать вы его все равно не сможете.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
1. 4 проводную систему никто не отменял
2. Тот же  майкл делает внешние професиональные ИОНы и встраивает их вместо штатных во всякие серьезные железки типа китлей 2000. Большая часть ИОНов впринципе поцепляется проводами, потому что это чаще отдельный модуль с изолированной температурной компенсацией.
Есть большая тема, где вам раскажут как надо делать ионы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829&start=1900
А на 100 страницах можно найти почти все решения которые применяются у профессионалов.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Ответ помоему очевиден, DUE официально поддерживается arduino что проще для начинания, имея при этом неплохие характеристики. Зачем сравнивать STM32 и AVR когда человек явно учится.
Только что, tar сказал:
Спасибо, будет очень интересно почитать для саморазвития:thank_you2:
2 минуты назад, tar сказал:
Нету.
 Судя по всему, у ARM МК с этим вообще напряженка. STM32 тоже внутренним ИОН похвастать не может.
1 минуту назад, tar сказал:
А что мешает учиться на STM32, учитывая наличие HAL и генератора кода в виде CubeMX, учиться нам ничуть не сложнее. Зато сразу на нормальном железе.
2 минуты назад, Hamulus сказал:
решил использовать ADS1115
Только почитайте рекомендации по разводке и семотехнике питания для данного АЦП, иначе тоже будет так себе)
22 часа назад, BARS_ сказал:
ну его я подключил - работает без всяких хитростей (то есть питается прямо от Arduino) правильно, с нужной мне точностью
  • 3 месяца спустя...
Не правильно вопрос поставлен, нужно в начале определиться с величиной входного напряжения, и необходимую погрешность рассчитать, а потом искать внешний ИОН.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
  • Похожий контент
