Предусилитель акустической гитары с пьезодатчиком для наушников
Уважаемые знатаки, ткните носом слепого котенка. Знаю что есть, но теряюсь в вариантах, а после 2х собраных схем, тяга к экспериментам угасла.
Значит есть акустическая гитара с пьезозвукоснимателем, типа этого , хочу сделать предусилитель типа вот такого чтобы можна было в наушниках играть и подключать к компу через микрофонный вход.
Знаю что схем в и-нете есть очень много, но боюсь они под простые звукосниматели, а пезо обладает большым сопротивлением или ище какимито отличиями.
В идеале у нормальных людей все выглядит примерно ТАК, но мне не нужны еквалайзеры всякие, и не хочется пилить гитару, простого регулятора громкости будет вполне достаточно.
Пробовал такую схему подключать, работает, но очень слабо, а когда выкручиваю внешний усилитель, много помех.
А потом такую собрал, а она еще тише. Вобщим одно разочарование.
Может можно как-то подкорректировать уже собраны ране схемы, изменениям номиналов резисторов или еще чего-то, или предложите что-то не очень сложнее тех которые я собрал, может на  операционном усилителе.
просьба схему с питанием 1.5 или 9v и регулятор громкости чтобы присутствовал
Для пьезо в качестве преампа собрать лучше что-нибудь на полевом транзисторе или ОУ, выходник на уши выбираем любой (в сети полно схем), хоть класс А, хоть на микросхеме что в экономичном режиме. По своему опыту, хороших результатов с пьезодатчиком добился с ламповым предусилителем.
Из всего предложенного выбрал схему  steeler1889 на полевике, так как не нашел никаких других транзисторов и тем более ОУ и собрал ее на КП303А. Это единственное что я нашел на местном радио рынке, точнее у торговца любителя, так как вариантов особо не было, собрал из чего было. Но ничего не заработало.
Гляньте может что при пайке напортачил, а может кондеры он мне не те дал , или ножки КП303А перепутал.Вот схема того что я напаял (вид сверху). С резисторами точно все в порядке, я все проверил тестером, а кондеры незнаю C1 и C3 он дал какие то плоские оранжевые сказал там нет полярности, надписи на них я указал на схеме, и один С4 с полярностью 100uF 25V как припаял так и нарисовал. И не знал как правильно припаять ноги полевика и что делать с 4й ногой ( которую я припаял к - ). Помогите ,а то опять все собрано а толку 0.
насмешил...
тут показан предварительный усилитель..
к нему нужен УНЧ.. и только к нему подключать динамик твой..
убери динамик.. с центральной ноги резистора подключи к компьютеру или к любому усилителю..
дальше по результатам..
эта схема не потянет ни динамик ни наушники твои..
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=993
транзистор у тебя вниз головой впаян?..
копрус на чем у тебя?
я знаю что ты знаешь что я знаю
полевик припаял правильно. Присоеденил на вход микрофона к компу ... тишина (
может электролитного кондера полярность поменять ? или С3 и С1 слабые, сгорели ?
С С1 и С3 ничего не случится, а вот полевой транзистор мог выйти из строя ввиду своих технических особенностей (боязнь статики) и определённых правил пайки (самое простое комочек фольги просунуть между ножками, после пайки вынуть пинцетом).
Между истоком и землей впаяй переменник 1К., повращай толко легонечко, и проверь что за напряжения на ножках. Возможно полевику хана.
Не судите строго)
Синий то кроны +
оранжеый от пьезо+
белый от пьезо -
4 минуты назад, Хасан сказал:
тестер хоть имеешь?
крона твоя хоть имеет напряжение какое?
замерь вокруг транзистора
Имею
крона новая тестер показует 9,6V
замерь вокруг транзистора (что, или как замерять?)
8 минут назад, steeler1889 сказал:
есть 1к5 и 47оМ с такими что то пробовать?
возьми кусочек жесткого картона, например от обуви...
раскладываешь детали по схеме..
делаешь под ножки дырки шилом или гвоздем..
вставляешь ножки в дырки а сзади пропаиваешь дорожки по схеме...
или ты так собрался крепить все это к гитаре?
Это ж для проверки все на весу собрал. А как кп303 проверить? Мультиметр dt 838, там есть что то для проверки транзисторов.
На 1.5 кОм хватит. Если полевик у шел в мир иной и нечем заменить вот еще  схема более простая. на любом НРН транзисторе.  Схема на КТ315 ,что делал, тут на сайте есть статья как настроить.
Изменено пользователем steeler1889
от переменного резистора с центральной ноги у тебя должен быть выход..
неправильно распаяно.. посмотри внимательно
2 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Смотри какие напряжения на ножках относит. земли.
5 минут назад, Хасан сказал:
Я вообще отпаял переменный резистор, сунул в комп по прежнему тишина
6 минут назад, steeler1889 сказал:
Это как?
можно разжевать, как для тупого , все по порядку, прошу.
напряжения замерь..
один щуп от тестера на минус а другим тыкаешь вокруг транзистора и записываешь показания..
потом выложи все сюда..
похоже транзистору кирдык
1 минуту назад, Хасан сказал:
напряжения замерь..
Выход при этом должен быть воткнут в комп?
какие еще под рукой транзисторы имеются?
выход не важно где..
только на тестере выставь измерение постоянного напряжения с пределом выше 9в.
и щупы проверь чтоб на верхней дырке не стояли.. измерение тока!
