Телефон утопленник
Ситуация стандартная, телефон упал упал в лужу и пролежал там часа два. В итоге дорожки шлейфа к экрану перегорели, сам телефон полностью функцианирует (звонок принимает, звуки издает, на сенсор реагирует, не работает сам экран. Возможно ли обойтись одной заменой экрана? Или есть возможность, что сгорело что-то еще. (Телефон Tele 2 Midi, дисплей: FPC-Y85350 V02)
Нет там никакой эрозии. Есть электрохимическая коррозия.
От неё как раз дорожки и пострадали.Грубо говоря сгнили,но не перегорели.
Называйте вещи своими именами.
Но всё равно телефону кранты.Это 100%. Ещё пару дней и все,что под плюсовым потенциалом превратится в зелёную труху.
30 минут назад, Игорь Летков сказал:
подкинь монетку ... :)
Утопленники даже мытые - долго не проживут
35 минут назад, Hambaker сказал:
...превратится в зелёную труху.
Там серой трухи предостаточно. Наверняка дорожки, на открытых от маски, участках "растворились".
Серая труха от припоя.От меди-зелёная или зелёно-синяя.
11 минуту назад, Игорь Летков сказал:
печально(,
Печалиться за кусок пластмассы,провалявшегося в луже 2 часа?
Да я бы на него ещё и наступил!Прямо в той же луже.
3 дня ударной работы и новый телефон в кармане.
В жизни ещё и не такие потери будут.Поверьте.
hambaker, не знал как правильно выразиться вот и написал "эрозия", да, после лужи будет примерно такое
Как по мне, ничего печального по плате нет, все принял на себя шлейф дисплея, просто поменять дисплей. И не такие поднимались и работали.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
