Фотоэлемент на фары
В начале я задам такой вопрос-что из этого фотоэлемент, "LED" или "DUAL"?
В мышке от компьютера есть фотоэлементы-можно их использовать для фар автомобиля (в зависимости от освещённости)? Если можно то даёте пожалуйсто схемку!
LED - светодиод, с другой стороны стоит блок из 2 фототранзисторов. Все это расчитано на ИК диапазон, и освещенность в видимом диапазоне тебе нормально померить не удастся.
И вообще давайте ставить задачу правильно. Не "у меня есть мышка, давайте выдерем из нее что ни будь", а сначала определяемся с диапазоном работы, задаемся чувствительностью, т.е. уровнем сигнала, при котором будет происходить переключение.
Попутно придется решить проблему температурной погрешности датчика, или брать более дорогой уже термокомпенсированый.
Например BPW21r http://www.platan.ru/pdf/datasheets/vishay/81519.pdf для твоей задачи его температурной погрешности вполне хватит. После него компаратор и ключ/реле.
Устранение паразитной засветки от фар встречных авто вообще решается конструктивно, или придется ставить кучу датчиков.
Хотя не понятно общее назначение устройства. Нормальный водила сам видит когда включать надо, плюс постоянное включение ближнего света вне населенного пункта, плюс тонели, которые освещены хорошо, но ближний в них обязателен.
Все это грузить на автоматику запаришься, проще водителю на понятном уровне втолковать, что и как.
Датчик поместим на лобовом стекле! Насколько я понял тебя термодиапазон это диапазон "яркости света" который воспринимает прибор? Я так пологаю что включать фары надо гдето при освещённости как в наступающих сумерках (когда начинает темнеть-летом часов в 9-10) и выключать при свете начиная от освещённости при пасмурной погоде (когда небо затянуто тучами-но видимость хорошая). А вот что ты имел в виду под словами "В ключевом режиме"?
Да и ещё говоря про тонели ты наталкнул меня на мысль-при вьезде в тёмный тонель можно побокам кузова кинуть диобы, чтобы какойнибудь "Олень не стукнулся" в потёмках!
Изменено пользователем FRANZ
Термодиапазон - это диапазон рабочих температур. В машине за лобовым стеклом температура меняться будет не сильно, да и точности тебе не надо, так-что все будет достаточно просто.
Ключевой режим - включено или выключено, без вариантов и всяких регулировок яркости. В качестве переключателя можно использовать реле, а можно и полевой транзистор.
Диапазон освещенности - это совсем другое. Пасмурная погода - понятие растяжимое. Облачное небо - 1000 Lx, а тучи надо смотреть по справочникам или мерить. Освещенность в помещении, в рабочей зоне около 150 Lx, если не ошибаюсь. Можно на датчик поставить 2 подстроечника, на верхний и нижний пределы срабатывания, один раз отрегулировать и залить краской.
А летом часов в 9-10 не темнеет, белые ночи всетаки :)
Изменено пользователем Migray
Впроинципе я тебя понял. Скорее всего мне придётся отстраивать max и min пределы опытным путём. А вот схему дашь желательно с наминалами? И я не узнал ответ на главный вопрос-фоторезистор из мышки подайдёт? И насчёт лета-не знаю как у вас там в Петере, у нас в Сибири часов в 10 уже темнеет на ~40-50% от дневной освещённости!
Пост №2. Самый первый абзац.
Если кратко - нет, не подойдет.
И там не резистор, а транзистор.
Правда в моей схеме тоже не резистор, а фотодиод, но он изначально расчитан на работу в видимом диапазоне.
Схему наверно дам, когда свою закончу. Для тебя из нее термокомпенсацию выкинем и поставим пару компараторов. Подбирать опытным путем придется потому, что точного значения пределов переключения в люксах нам не известно.
Miqray дай схемку, а то я уже заждался! :(
Простенькая - резистор, фотодиод и компаратор, ее и выкладывать не хотелось. А сейчас занимаюсь термостабилизированной, она еще не готова :(
А фотодиод от пульта телевизора подойдёт к схемке которую ты делаешь?
Ты имел в виду фотоприемник на телевизоре?
Во первых там основной диапазон ИК.
А во вторых кроме фотодиода там столько всего понапихано http://www.vishay.com/docs/82030/82030.pdf
Мой датчик приведен в посте №2. Тебе наверно его будет много, хотя он конечно очень хороший. В большинстве случаев ему даже термостабилизации не надо.
Тебе наверно хватит APDS 9002 http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=2346 и не надо искать всякое ...
Датчик поместим на лобовом стекле! ... Я так пологаю что включать фары надо гдето при освещённости как в наступающих сумерках (когда начинает темнеть-летом часов в 9-10) и выключать при свете начиная от освещённости при пасмурной погоде (когда небо затянуто тучами-но видимость хорошая). ... Да и ещё говоря про тонели ты наталкнул меня на мысль-при вьезде в тёмный тонель можно побокам кузова кинуть диобы, чтобы какойнибудь "Олень не стукнулся" в потёмках!
Вот более продвинутая схема. Свет также будет включаться при превышении заданной скорости (например, выше 90 км.ч.)
http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml
Изменено пользователем Lagros
А в общем схема того что я хочу сделать громосткая?
Нет, простенькая, в корпус от автомобильной релюшки запихнем, может и меньше получится.
Я недавно гдето видел эту схему! Незнаю как вам, а мне данное устройство показалось безтолковым!
Мне она тоже не нужна. У меня есть в машине БК.
Но если его (БК) небыло, то почему-бы и нет? В чем бестолковость-то ее? Чем мотивировал?
Хотя-бы есть управление светом фар (то что интересовало). Ведь можно собрать, настроить, а если жалко ЖКИ, то отсоединить и засунуть подальше в торпеду. Микросхема не дефицитна, из деталей - полтора десятка. Плата разведена. Если умеешь паять, то делов на 2 часа.
Хотя на вкус и цвет...
Я конкретно не понял в чём польза этой примочки!
В принципе, да. Пользы не много.
Но у себя я иногда смотрю, какое напряжение на АКБ, какая температура за бортом (или двигателя ( у меня и то, и то))... ну и управление светом (у меня нет, но мысль сделать была).
Фары включаются, чтобы все боялись :). Здесь косвенное определение город/загород, а за городом полагается включать фары. Вообще для указанного девайса основной функцией изначально было определение скорости (и всяческие режимы замеров), управление светом прикрутили после. Самая полезная функция - включение фар по внешнему затемнению, скажем въехал в тоннель - фары включились, и гашение дальнего света при стоянке.
p.s. принимал непосредственное участие в разработке обсуждаемого устройства, так что если будет какая-нибудь критика (или замечены глюки в работе), пишите сюда.
Проитв устройства которое в зависимости от освещения регулирует свет фар я не чего не имею (напротив я хочу его собрать), а вот насчёт управления фарами в зависимости от скорости-это можно сказать часный случай!
