Как научиться ремонту электроники
poiuytrewq
Всем привет! Вопрос жизни и смерти. Как научиться ремонтировать современную электронику?
Имею огромный стаж по ремонту аналоговой и цифровой электроники основанной на устаревших технологиях. 20 лет ремонтировал на заводе электронику, которая была еще советских времен. Нынче взялся было ремонтировать современное электронное оборудование, но не пошлО.
Тут скорее всего вопрос к самим производителям современной техники. Они не заинтересованы в ремонте своей продукции, отсюда все несчастья.
Заниматься баловством, а именно методом тыка. Последовательной заменой подозрительных элементов в схеме, только людей смешить.
У меня вопрос, возможно ли наладить нормальный ремонт современной электроники или это нереально? Если возможно, то с чего начать? Поделитесь те кто решил для себя этот вопрос. Необходимое оборудование имею (осциллограф, генератор, БП и пр.)
Многие сейчас покупают хорошие паяльные станции, всевозможные разьемы, ходовые микросхемы и.т.д и вполне успешно занимаются ремонтом современной электроники, сейчас главное хорошо паять и немного разбиратся в электронике,остальное набирается опытом :) ну и курсы есть по особенностям ремонта современной электроники,там учат паять и отличать миниюсб разьемы :))) носками не кидаться :))
Изменено пользователем olezka18
2 часа назад, poiuytrewq сказал:
С того же, что и раньше - литературы и практики. Царской дороги с тех пор не появилось, всё так же, как и тогда.
Аппаратура аппаратуре рознь. Силовые узлы обычно ремонтируются хорошо. Все остальное, при отсутствии фирменной сервисной документации, четкого понимания принципа и алгоритма работы, а также при без внешних видимых признаков неисправности, ремонту практически не поддается.
У меня был знакомый, отличный электронщик, который в начале 2000-х подписался по контракту на ремонт промоборудования в Израиле. Сначала по старой советской привычке он попытался находить неисправность до элемента. На него посмотрели, как на идиота и пригрозили выгнать с работы, если не перестанет заниматься ерундой. Там весь ремонт идет до блока. Неисправная плата просто выбрасывается и меняется на новую.
Спасибо за отклики. Именно отсутствие четкой документации (схем) главная причина того, что опытные специалисты отказываются от ремонта современной аппаратуры.
Я имел пять лет свою мастерскую по ремонту электроники и ее пришлось закрыть все по той же причине, нет схем. Принесут телевизор в ремонт, откроешь его, а там густой лес. Куда копать неизвестно. Выживал, какое-то время за счет ремонта сотовых, но и они, по причине конкуренции и мастерских на каждом углу, перестали приносить деньги.
Скупал одно время битые плазмы и ЖК на запчасти по пятьсот руб. чисто для ремонта. Накопил их целую гору. Потом когда закрывал мастерскую оптом распродал их какому-то горе мастеру за те же пятьсот руб. шт.
Подозреваю, что основная масса современных мастеров тупо меняют в телевизорах вздутые электролиты и дерут за это втридорога или банально меняют платы с завкдомо исправных ТВ, на большее не хватает ума. Это не ремонт, а шарлотанство. Вот поэтому я и закрыл мастерскую и пошел на завод слесарем, но желание освоить, в конце-концов старое ремесло не отпало.
Изменено пользователем poiuytrewq
26 минут назад, poiuytrewq сказал:
то ты не был в закрытом ПРОФ-разделе МОНИТОР-а ... вот там - все что хочешь и на компоненте ...
27 минут назад, poiuytrewq сказал:
сколько в ремонте - не помню подобных проблем ... какое у тебя образование? Это может ответить на многие вопросы ...
В 19.02.2017 в 12:11, poiuytrewq сказал:
Несомненно,чем меньше понимаешь в специфике чьей-либо деятельности,тем более происходящее кажется шарлатанством. Для меня врачи,например,все шарлатаны. Политики - сплошь шарлатаны. И т.д. и т.п.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
