Как преобразовать шим сигнал в логическую ноль и единицу?
aggress
Falconist, я же по вашей схеме делал, вы в четвертом сообщении писали "Выпрямитель + компаратор.", я вроде так и сделал.
Смотрю после моего сообщения о том что схема заработала еще кучу всего понаписали, я плохо разбираюсь во всем этом, неужели схема плохая?
А что значит "чернила для шестого класса"?
легко,
1.при появлении импульса положительной полярности , таймер формирует лог1 единицу на выходе при окончании импульса лог1 удерживается на выходе T=1,1RC
2. увеличение тау влияет только на время задержки удержания лог1 на выходе
3. никак не влияет
а теперь тоже самое от вас по схеме гара
8 минут назад, aggress сказал:
Объясните подробнее, я же не понимаю( Внешне дак все работает как надо.
ШИМ сигнал подразумевает заполнение 0-100% , 0% - это отсудившие ШИМ, 100% - наличее высокого уровня на входе (импульсов нет, а ШИМ есть) в схема @Falconist , 100%ШИМ из-за наличия С1 воспринимает как отсутствие сигнала
А свою схему я, кстати, и не "продвигаю". У нее есть своя ниша, в которой она работает великолепно.
Схема Гара будет работать и при 0% и при 100%.
Ответы по Вашей схемы полностью подходят и для схемы Гара.
Кстати, если убрать входной конденсатор в моей схеме, то и она справится с этой задачей. Но Вы ведь "чернила для СЕДЬМОГО класса" не рассматриваете. Только "для ШЕСТОГО" :acute:
  • 5 месяцев спустя...
А вот так можно? в протеусе катит) .Сигнал через вращающийся трансформатор как в часах-пропеллер, путем кратковременно отключения генератора на первичке
