продам источники питания
посыль №2 прибыла.
с продавцом не оговорил форму посылки-отправлено пакетом.
кому нужны целые емкости - просите о пересыле в коробке. в пакете прибыло со свёрнутыми на бок емкостями.
цена товара сей момент компенсирует, бралось изначально как набор полупроводов и индуктивностей. хотя 130С электролиты и пленочные рифы на дороге не валяются..
в остальном - всё хорошо.
