Как лучше сделать ESD-защиту аналогового входа схемы?
trengtor
В раздумьях, как лучше сделать ESD-защиту аналогового входа схемы: поставить со входа на массу двунаправленный супрессор вольт на 6-7, или обратно включенные диоды на массу и питание?
В окружающем нас мире мы можем встретить два радикально противоположных взгляда на программирование:
• Взгляд А: Программирование в основном весьма просто. • Взгляд В: Программирование – это очень сложно.
(Э. Дейкстра)
Саппрессор - это фактически стабилитрон А он шумит, зараза. Тем более по входу. Лучше диоды.
Был бы сигнал цифровым - саппрессор, конечно, проще по разводке. Он только один. Но и хуже по технологическому разбросу напряжений пробоя. Можно не угадать. А диоды - стандартно + 0,68 В по обеим полярностям относительно питания и общей шины.
Спасибо! Если я верно понимаю, для данного применения оптимально будет взять Шоттки или быстродействующие.
(Э. Дейкстра)
В 02.03.2017 в 11:50, Falconist сказал:
И небольшое дополнение: стабилитрон шумит в режиме пробоя. Его даже как генератор шума используют.
Но в данном-то случае он не будет находиться в режиме пробоя (пробой – это срабатывание защиты). Так что весьма сомнительное утверждение.
Вот насчет емкости – да, ее надо читывать, т.к. там единицы нанофарад.
(Э. Дейкстра)
