Расчёт силы индуцированных токов
Rodnikov
Здравствуйте.
Как известно, если подать на катушку переменный ток, а сверху положить, к примеру, алюминиевое кольцо, кольцо взлетит вверх:
http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=918
Вопрос:
1) По какой формуле можно рассчитать силу, с которой кольцо взлетит вверх?
2) Как эта сила зависит от подаваемой силы тока, напряжения и параметров самой катушки?
Изменено пользователем Rodnikov
1 - Кольцо взлетает не с силой, а с ускорением, которое зависит от приложенной силы. Если силу, действующую на неподвижные кольцо и катушку найти не совсем трудно (почитать физику), то для определения дальности (высоты) полета нужны познания в области высшей математики.
2 - увеличивается с увеличением тока, с увеличением приложенного напряжения. И туда, и сюда при изменениях формы тока, напряжения, параметров катушки.
@mvkarp, благодарю за ответ.
Однако, здесь стоит сделать небольшое уточнение:
Планируется использование не кольца, а алюминиевой мембраны ( к примеру, из фольги - да, если подать большую силу, фольга может порваться), которая, естественно, будет удерживаться.
Я немного запутался, какую именно формулу нужно использовать для расчёта силы, можете подсказать?
