ФУОЗ+ДПКВ. часть 2
Ну на инструкцию меня не хватило. Функционал редактора прошивок повторяет своего предшественника - программу Grafik из ветки  Фуоз-676 (Продолжение) (в теме написано много, но очень советую почитать). Там есть хелп файл (ну вот какой-то у себя нашел)
Grafik_help.rar
хоть какая-то помощь.
Я тут по-немного пробую. Загрузил прошивку, ставлю в редактирование альтернативный график, по очереди поднимаю, например на 25 градусов,  с начала верхнюю кривую потом нижнюю, вроде все получилось, но сохранить не могу. Переименовую, что только не делаю, пишет то "нет элементов удовлетворяю......." , то какая-то аглицкая лобуда. Научите как сохранять, пожалуйста.
Слава запусти логер, и в самом низу с права кликни правой мышкой. Выбери редактор прошивок кликни ещё в белом кликни правой и открой свой нех. Появится возможность редактировать, кликни по выбранному нех два раза левой под-светится график который ты можешь редактировать. Кликни по ему правой увидишь какой можно редактировать верхний или нижний. Советую выбрать группу, сможешь двигать весь график в верх или вниз. Так-же нижний. После как отредактируешь Кликни по нех файлу правой выбери сохранить. Но тут загвоздка у меня сохранить не получилось. Так что с этим вопросом к  автору пусть пояснит как сохранить.
Ещё выбирай основной сними альтернативный и поставь отображать НУОЗ для 60-2.
Всем доброго здравия!
Ребята, редактор по большому счету прилеплен на лету и, соответственно, содержит туеву хучу ошибок. Но вот с сохранением проблем не было.
Только что перепробовал раз 5. Нашел глюк при двигании стрелками, но при тягании мышом графики корректно смещаются и корректно сохраняются.
Плиз очень подробно опишите порядок выполняемых Вами действий. Так сказать паталогоанатому нужен труп.
Один нюанс, когда выбираетет "Сохранить" имя файла выскакивает со звездочкой. Ее обязательно надо на что-то заменить. Я это на автомате делаю, а Вы может недоглядели.
2 часа назад, Pilulkin сказал:
Писать долго, не люблю.
Сохранение.mp4
А что это за прошивка от 9.10.18 ? Не видно левого хвоста графика, максимальный УОЗ ограничивается 90 градусами может поэтому графики и слиплись в конце. И очень странно что нет скрола вертикальной оси.
Прошивку Игорь подогнал под меня - я спалил один из выходов на коммутатор, так он переназначил его на RC5.
Вы, я так понял, перед предыдущим постом сбросили инструкцию? Во время перезагрузки страницы мелькнет на 2 секунды и пропадает, не успеваю ничего прочитать.
1 час назад, slava100 сказал:
Тогда плиз прошивку в личку. Надо воспроизвести ошибку, а с моими вариантами прошивок глюков нету.
А по поводу инструкции ваще ничего не понял. Какая страница перегружается, где мелькает, куда пропадает...?
Инструкция - это скомпиллированный файл помощи. Открывается стандартными средставми винды.
Какая занятная ошибка в программе была. Просто фантастика, что за столько лет она не вылезла. Исправленный логгер на предмет Range check error.
LoggerMan.rar
Попробовал, всё сохраняется нормально.  Повторное открытие также норма. Только после сохранения немного занижает графики. Но это не сташно.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
