Металлодетектор Clone PI-AVR
квадраты первые 8 сверху и снизу.
подлючал катушку, Мд сразу пищял о разряде батареи. попытался выставить потребление поменьше но видать не вышло прибор издает звук включения и 1 писк и никакой реакции на кнопки.
Изменено пользователем kerba
Получается - как бы работает как бы пол-индикатора?
Прошивка (раз нет реакции на кнопки); подключение индикатора к процессору (не все данные поданы, перепутаны местами и пр.)
перепрошил кнопки отвечают.. ну если квадраты "как бы работает" то да_))
подключено так. правильно?
ДИСПЛЕЙ Плата
1-vss-ground l минус
2-vdd-power supply for logic and lcd l +5
3-v0-operating voltage for lcd l vd
4-rs-data\instruction select l rs
5-r\w- read\write control l r/w
6-E-enable signal l e
7-
8-
9-
10-
11-d4 l d4
12-d5 l d5
13-d6 l d6
14-d7 l d7
15-16 подключил на прямую.
1 И 5 контак дисплея на перемычке.
Доброго времени суток. Вообщем пришел мне дисплейчик. впаял работает. но вот задача,пока ждал дисплей запустил прибор, все работало хоть и чуйка слабенькая была, впаял дисплей и все... прибор не реагирует на металл вообще. ЗИ выставляет как захочет (от81 до 1) на резистор не реагирует вообще(( что не так, подскажите? )
Не так то, что нет карты напряжений согласно чудесной схемы, неоднократно встречавшейся в теме. И ничего не сказано о том, "гудит" ли катушка. Мы ж на расстоянии измерять не можем, потому не сможем без этого и помочь, никак.
Здравствуйте) Прибор заработал, не считая чуйки (мелоч впритык) ) катушку мотал единственным проводом но он вроде около 0.3 мм. катушка гудит. Скажите можно ли мотать катушку многожильным в изоляции? и еще резистор R30 20 Ом 1 ватт выгорает поставил 56 Ом 2 ватт все норм критично ли ?
Здравствуйте) Прибор заработал, ...
Многожильным в изоляции мотать можно, главное что бы проводник был в пределах 0,5 - 0,8 мм , (диаметр без изоляции!). Выгорание данного резистора говорит о низком сопротивлении катушки, или КЗ между витков.Возможно намотали мало витков.
Нормально когда 27 витков , диаметр 20 см, чувствительность 25 см на 5 копеек СССР.
Доброго времени суток, товарищи. Вопрос мой таков: ни где не могу найти единицы измерения конденсаторов на схеме clone pi avr. Интерисуют как электролитические, так и керамика. И еще, где керамика, а где пленка? Заранее всем благодарен за ответы.
О единицах измерения и чтениях схемм рассказывают в разделе "Песочница", "Для начинающих". Раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для профессионалов" - т.е. для тех, кто уже умеет, как минимум, читать схемы и разбираться в единицах измерения.
Доброго времени суток. Собрал данный мд, чутье есть, все работает, но проблема с экраном. Отображение идет, а как в меню зайдешь, там крокозябры. Прошивка 1.8.1., дисплей китай купас 1602. Контраст регулируется подстроечником 22к(r35). Фото прилагаю.
не помогло. Ведь когда идет заставка при включении отображение нормальное, значит подключение правильное. прошивки пробовал разные.
из-за фьюзов может быть?
Никто не знает, как устроена сама программа. Возможно, вывод информации на экран осущевствляется разными подпрограммами, с разными таймингами и пр. Попробовать бы подкинуть другой индикатор - может, этот попался какой-то тормозной или некондиционный.
Попробовал другой, заведомо исправный дисплей, результат тот же. Кричу о помощи!
Т.е. фьюзы правильно выставлены или они не влияют на вывод информации?
плату сегодня отмыл еще раз. дисплей был снова распаян и проверен. Выяснилость что usbasp был не верно подключен. VCC с программатора был подключен на 21 ногу (AREF) , мог ли от этого загнуться МК?
за чем там панельки нужны ? это тоже самое что через марлю пищю принимать
по внешнем виду похоже местами не до травленная плата
по пробовать сделать новую платку , лучше применять стеклотекстолит чем гетинакс
Изменено пользователем shallun
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
