Металлодетектор Clone PI-AVR
13 часов назад, VlaTo сказал:
Забросил схему, разберу потом на з/ч.
По этой схеме я косяков в разводке не нашел, но косяк где-то по 5-ти вольтовой линии.
Ну, у МД-строителей не принято так легко сдаваться :rolleyes:
5-вольтовая шина не такая уж и длинная на плате, чтобы проверить. Там, может быть, просто электролитический конденсатор "наоборот" впаян и всё. Или где-то есть контакт с соседней площадкой. Можно даже методом перерезания дорожки локализировать постепенно.
Так ладно если б не проверил, а просто сдался.
Запаяно всё по местам с соблюдением полярности. соплей нет, всё отмыто.
Паялось без применения флюсов (припой с канифолью, на этом всё.
Из инструментов есть только паяльник и мультиметр.
Возможно появится снова свободное время, начну разрезать дорожку, чтобы найти, но это не горит.
Никак не уймусь.
Общее сопротивление по 5-ти вольтовой линии (без экрана) показало 42 Ома. Мультиметр аж запищал.
Если убрать атмегу, становится 595 Ом.
Померил сопротивление на самой меге между 8 и 20 ногой - 45 Ом. Задумался.
Взял другую мегу - 600 Ом. Понятно. старую выкинул, прошил новую. Теперь ничего не греется. Напруга на всех узлах стала стабильная, не плавает, но всё так же номиналы не правильные.
Значит плату все же в утиль)
53 минуты назад, DesAlex сказал:
Не. Значит - исследовать дальше, до полной победы :king:
не вижу смысла.
Ошибку найти я не смог, возможно опыта маловато.
Тратить время еще сверху - жалко.
Я не дока в радиоэлектронике. Так, основы.
Мне искатель-то нужен только чтобы на купленном участке понаходить разное закопанное непотребство)
Новые платы уже в пути.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет купил плату клон PI-AVR намотал катушку проводом 21 27 витков и на витой паре не могу понять сработает на грунт, отстроил на грунт железо ишит а монеты в прытык 5 коп, и 3 коп а другие не ищет не могу понять уже больше 5 катушек намотал уже и не рад что купил плату помогите пожалуйста за Рания спасибо
Качественная работа изделия, оправдание ваших надежд, гарантийное обслуживание товара вошли в стоимость той "платы", наш форум ни в чём не виноват и не отвечает за работу продукта из интернет-магазинов. Обращайтесь за консультациями к продавцу - вы за это уже заплатили.
Нармальний апарат.
Монети,медь и всякая царизма видит.
Ну правда нужно койчего допилять.
Нащол гору лома.
Поднимал всякий металл там где дажа с японскими телевизорами ходили.
Есть один нюанс в импульсниках .
Чем больше сопротивление катушки тем више напряжение питания и наоборот.
Крен5 он же lm7805, частая ощибка входного и виходного конденсатора.
И тд. нужно копать и изучать,тему .
