Плата Усилителя Мощности магнитофона кассетного **Весна-212С Стерео**
Добрый день всем.Лень ехать на рынок за деталями,да и поздно уже.А завтра,в понедельник,рынок не работает.В чем дело?
Мои * следопыты и добытчики*,бомжики,принесли платы с магнитофона кассетного ** ВЕСНА - 212С **.По платам наверно проехалась машина,так как полярные ёмкостя были сплющены,аж бумагу видно.А вот плата Усилителя Мощности,более менее цела.Восстановил пайку где было необходимо,проверил дорожки,подключил питание.Плата включилась,проработала 35 - 40 секунд,и звук постепенно ушел,но не полностью,он стал тихим,но чистым.Проверил под питанием контрольные точки напряжения - норма.Подозрение на емкостя.Начал проверять,путем подстановки на плату(электролиты),соблюдая полярность и напряжения.Таким образом,выявил выходную емкость 1000 мкф х 25 вольт( С9 и С10 по схеме).Заменил.Звук появился,плата проработала более 25 минут на максимальной мощности.Выходные транзисторы нагрелись,но не значительно.Но,так как я закончил музыкальную школу по классу фортепиано,звук мне все равно не нравился.Какой то он был грубоватый.Подключил его(плату),к предварительному усилителю ** АМФИТОН УП - 003 **.Регулировка частот НЧ  и  ВЧ не помогла,звук все равно какой то не хороший.Я решил поменять все емкостя электролиты.
А теперь вопрос такой :
Как я знаю,при замене емкости,если нет точно такой как стоит,необходимо соблюдать рабочее напряжение(больше можно,меньше нет,но смотря где стоит,и какое напряжение подходит,на заводе могут поставить на 25 вольт,а напряжение на нем 10 вольт),и емкость может отличаться на 20%,если емкость стоит не по питанию.По питанию если стоит,то можно чем больше емкость,тем лучше(но если подходят габариты).На схеме платы Усилителя Мощности магнитофона ** ВЕСНА - 212С Стерео**,емкостя стоят С1 ,С2, С5, С6, С13, С14(по схеме),стоят  100 мкф х 25 вольт,у меня таких нет(а сегодня и завтра попасть на рынок - не как),у меня есть  220 мкф и 470 мкф на 25 вольт.Те,что в схеме,вроде как не стоят в звуковом тракте,на частотку думаю не повлияют?А проводить эксперимент,путем впайки,лишний раз греть площадки - не хочется.
Как Вы считаете,можно за место того,что в схеме,поставить то,что есть у меня?Или на рынок только?
Заранее благодарен всем.
P  S  Бомжикам заплатил за платку 20 гр.( в рублях грубо 45 рублей)Они тоже люди.Спасибо,что приносят.
mg39.djvu
Похоже у @ORION105 какая-то лавочка по ремонту всякой  .......  т.е. барахла с помойки - бомжи поставляют продукцию, а форумчане ворочают мозгами чтобы хоть как-нибудь оживить весь этот хлам - предприниматель однако:umnik2::)
Уважаемый  MiSol62.А что тут плохого.Я выпаиваю запчасти,проверяю,создается ремонтная база.Люди часто,лень предохранитель проверить,и выкидывают спутниковые тюнера,ДВД проигрыватели,недавно,жена принесла переносной телевизор.Холодная пайка диодного моста.И все.Сделал и продал за 1100 гр.Разве плохо?
А КМ конденсаторы принимают у нас(Украина),а бомжики не знают об этом,микросхемы и транзисторы с позолоченными ножками(кт3102,кт3107 в металле),это все денежка
13 часа назад, ORION105 сказал:
,это все денежка
Ну, так @MiSol62 и отметил
13 часа назад, MiSol62 сказал:
15 часов назад, ORION105 сказал:
а что там может особо нравиться ? Переносной аппарат второго класса.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура...
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
