Как правильно подключить этот тор
Уже "достал" его,перематывать передумал,буду собирать как есть.Поработаю пока,может и достаточно будет.Плата под выпрямитель уже травится.
Ну вот...и боксидку удалил без всякого труда, даже трансформатор не повредил, ...молодец!:) Можно в качестве домотки вторички использовать многожильный монтажный провод 0,5...1мм к примеру. Не обязательно использовать такой же лакированный какой там намотан. Пробуй домотать.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, Гар сказал:
Как раз ничего не удалил,пока,кроме самого транса из корпуса,вся заливка осталась на месте.Если 20 вольт будет держать,то все Ок! Выпрямитель уже готов,приступил к самому сложному-изготовлению корпуса,лицевой панели.
  • 2 месяца спустя...
Ну вот я и закончил,свой очередной блок питания.Намучился с корпусом,особенно с покраской и ручками,сломано не одно сверло, и не один метчик,но вроде все благополучно закончилось!
  • 3 месяца спустя...
В 20.03.2017 в 01:46, AMileh сказал:
замерил на выходе, получил 17 и 18 вольт,не много разочарован,ожидал большего,хотя бы 20вольт.Хотел использовать его для изготовления ЛБП.
А ведь после выпрямления напряжение увеличится,надо учесть,может подойдет для ЛБП.
Сталкивался с подобными ситуациями и с успехом применял такую схему - к диодному мосту подпаять два электролита (именно так как на рисунке, добавочные кондёры указаны пунктирными линиями) одинаковой ёмкости и на соответствующее напряжение. Чем выше ёмкость конденсаторов, тем больше можно получить ток. Повышение напряжение будет примерно в 1.5....1.7 раза, до 30 вольт как раз должно дойти :). Подобные схемы применяются даже для сварочных аппаратов, а для ЛБП и подавно подходят. У меня мой блок построен по такой схеме и работает уже лет 15 без сбоев, при 12 вольтах на вторичке трансформатора на выходе +20 вольт стабилизированного напряжения. Удобство данного решения ещё и в том, что не нужно менять печатку и т.д., достаточно прицепиться к существующей схеме. А ещё можно поставить переключатель и при надобности включать "раскачку")) К примеру на схеме сварочника (вторая схема) в качестве такого переключателя используется перемычка Х2-Х3. Но естественно нужно учесть, что регулятор или что там стоит дальше после моста, должно выдержать повышение напруги. Если, к примеру, стоит сглаживающий конденсатор на 25 вольт (при указанных ранее 17 вольтах переменки), то достаточно заменить его на 50 вольтовый, а если уже стоит с хорошим запасом, то и менять ничего не нужно. Если регулятор собран на LM317, она отработает 30 входящих вольт. Удачи!
PS.: Кстати какие характеристики получились у блока и на чем собран регулятор напряжения?
Изменено пользователем Q200
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
