Снова всех приветствую. На тему лампового усилителя, наконец...
VKimport
Виктор, 43-я более сговорчивая, чем 14-ая, но требует бОльшего сигнала на входе. Если будешь брать музыку с ЦАПа, у которого 2вольта амплитуды ина выходе - то никаких проблем не будет. Если ж с магнитофона, у которого полвольта - то на раскачку ставь 6н2п - у неё усиление большое. Также можешь попробовать 6ф5п
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
  • Ответов 86
Изображения в теме
Виктор, не забывай что для ламп нужен накал.
Я уже говорил что проще приобрести на барахолке силовой трансформатор от ламповой радиолы.
Сергей, не подскажете как изменить ту схему на 6п14п, что бы заменить её на что то из того, что я перечислил? И хуже ли она?
november alpha sierra
  • 10 месяцев спустя...
Всем добрый день!
Намереваюсь собрать свой первый усилитель. Поскольку специального образования в радиотехнической области не имею, то мне нужно, чтобы всё было предельно ясно и разжеванный, отчасти по этой причине решил собирать то, что представлено вот здесь (http://[пытался спамить но не получилось]/publ/gibridnyj_usilitel_bez_oos/3-1-0-6355). За основу взята вторая схема из первого поста. Всё очень подробно расписано не хватает только разводки печатных плат в формате lay, если кто имеет в распоряжении готовые решения очень прошу поделиться. Хоть Sprint-layout осваивать не придётся и то хорошо.
‎ Также есть вопрос по схемам. Почему в правом и левом каналах на лампы указано разное напряжение +3,57 вольта и +3,4 Вольта на лампу vl-2.2 и vl-1.2. Ясно, что по этой же причине изменены номиналы резисторов R3 127 ом и 120 ом а также R18, 19, 22 и 23 - 0,2 и 0,22 Ом. Разве не должны быть правый и левый каналы полностью идентичными? Нужно ли это различие слепо копировать при повторении или всё сделать одинаково?
1 минуту назад, Obsidium сказал:
