Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети
Добрый день.
Нужно подключить трехфазный двигатель к однофазной сети. Обмотки включены по схеме "треугольник".  Подключил для этого конденсатор (несколько параллельно), как показано на рисунке и настроил правильное направление вращения
Двигатель начал нормально работать. Но через 5-10 минут работы слишком сильно нагрелся. Поначалу я заподозрил и прозвонил целостность обмоток.  Потом проверил напряжение на обмотках. На обмотке, параллельно которой подключен конденсатор - ~190В, а на соседней ~303В. Напряжение в сети стабильное 223В.
Собственно вопрос: как там могло оказаться такое напряжение (перепроверил трижды) и что нужно исправить. Подозреваю что-то не ладное с конденсаторами, но все равно не пойму, как могло выйти 303В.
Если кто знает - подскажите пожалуйста.
Что такое резонанс напряжений слышали?
Одна из обмоток двигателя совпадает по емкости с конденсатором? Отсюда и резонанс?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
"Емкостное сопротивление"
И еще вопрос. Этот резонансный эффект. Является (Паразитным)?
