Blaupunkt Vw250
Здесь все понятно, все же фото в студию
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
ну в принципе кое чего и видно :rolleyes: на превом рисунке- ФИ, указаны длины трубы и её диаметр в дюймах, в самой трубе написана частота настройки, указан обьем ящика (63,72 л), синтепон или тому подобный заполнитель отсутствует (no fiber fill,насколько я правильно понял),Аналогично для бандпасса 4А : обьем передней и задней камеры,данные по ФИ...в обоих камерах имеется заполнитель.на нижних графиках отображена теоретическая АЧХ при подаче на динамик 2,83 в...про нижние графики не хочу сказать что нибудь не того,ибо не смог корректно перевести слово transducer...:ph34r:
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Тема зашла в тупик, я прошу от вас фото с этим сабом кто делал и как играет <_<
да у него и резонансная пониже...если даже прикинуть что у них масса диффузора очень приблизительно равная,то на то и выходит- ЖБЛ помягче, поэтому частотка пониже и экв. обьем побольше...но это очень приблизительный критерий сравнения...
