HP не хочет запускаться без штатного БП.
Добрый день!  Прошу вашей помощи!
Вопрос в следующем. Как из этого (фото ). Переделать на вашу схему? Что изменить в принцип. схеме данного БП?
Изменено пользователем b3like
В ‎24‎.‎05‎.‎2017 в 11:54, b3like сказал:
Угол где выходит провод нужно сфотографировать в более высоком разрешении, чтобы видеть цифры на элементах и дорожки.
И фото с другой стороны.
А если схему найдете, вообще хорошо будет.
Изменено пользователем Armenn
Всё получилось. Запустился от БП который на фото. Слава резистору. Без напайки диода и стабилитрона. Работает под нагрузкой.
5 часов назад, b3like сказал:
Слава резистору.
Куда и какой запаяли?
  • 1 год спустя...
Модель б\п HA65NS5-00. Задача запитать ноут от авто 24В. Замеры напряжений между контактами
2 - 3 = 0,1В
2 - 1 = 18В (на втором минус, на первом плюс)
1 - 3 = 19,5В
Для понижения с 24В на 19,5В применил китайский блок. Собрал схемку на рез., кондере и диоде и получается все наоборот
2 - 3 = 19В (на втором плюс, на третьем минус)
2 - 1 = 0,1В
Как я понял в данном случае плясать нужно от минуса? Боязно как то к ноуту подключать. Что можете подсказать?
У "делла" свои заморочки. БП и ноутбук " договариваются" между собой по третьему проводу в разъёме.
ТУТ почитайте.
Как подключили? Схема есть?
  • 3 года спустя...
1. Перерезать ногу центрального контакта.
2. К той части дорожки что идет в плату припаять резистор 200-300 ОМ
3. Вторую ногу резистора кинуть на VCC 19в (можно на разъем +)
Теперь пк стартует с любой зарядкой.
Времени прошло много, но решение рабочее.
