компьютерные колонки Primax
Приветствую всех форумчан. Проблема вот какая. Имеются старые компьютерные колонки Primax, служившие верой и правдой.
Со временем начали шуршать потенциометры (их там два). Выпаял, купил аналогичные выпаянным, один 5Ком, другой 10 Ком.
Но не помню  какой стоял на регулировке громкости, какой на регулировке тембра. Кто в курсе дела прошу подсказать.
@muallim Обратите внимание на букву на потенциометре. У Вас они наверное импортные. На громкости обычно ставят с линейной характеристикой, для плавной регулировки, а на тембрах логарифмические.
Если это пластмассовые бубнилки, которые первыми выдает гугл, то большой разницы нету, какие резисторы и с какой характеристикой туда запаивать. Звук будет одинаково говённым в любой комбинации.
3 часа назад, rocker60 сказал:
Я бы сказал наоборот.
Спасибо за ответы. Резисторы тайваньские. С какими характеристиками неизвестно. Маркировка такая: В5К, В10К.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Колонки действительно пластмассовые, но это из первых компьютерных колонок Primax. Звук просто потрясаюший, потому не меняю и не выбрасываю. Было у меня куча колонок, в том числе и с деревянными корпусами, но все не то. При поиске в гугле фото своих колонок так и не нашел.
3 часа назад, muallim сказал:
Будьте добры, посмотрите маркировку микросхемы УНЧ. Просто навсего, ради интереса.
Ну вот, насоветовали тут понимаешь ли. Припаял, как советовали, 10К на регулятор звука и 5К на регулятор тембра. Результат-никакого результата, тишина и покой.  Пришлось менять местами, после чего все отлично заработало. Даже с дачи не хотелось уезжать, у меня там эти колонки подключены к тюнеру техникс-звук замечательный.
7 часов назад, MiSol62 сказал:
Микросхема BA5406
http://gete.ru/post_1181243872.html
Изменено пользователем muallim
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
