Треск в колонках от телефона
Всем здрасьте. Купил телефон LG и сразу обнаружил, что когда идёт дозвон или приходит SMS или телефон просто ищет сеть, то в моих колонках и наушниках слышно громкое статическое потрескивание. А сеть он ищет часто, потому что ловит сигнал так себе. Со старым телефоном такого не было. Штука очень бесячая, потому что телефон у меня постоянно стоит на столе на подставке во время работы и убирать его куда-то подальше у меня нет желания. Телефон нравится, менять не хочу, поэтому есть вопрос. Помню раньше продавали какие-то глушилки для нивелирования "вреда мобильных телефонов" - я не особо в курсе шарлатанство это или нет. Если это реально работает и оно должно мне помочь, подскажите где купить такую штуку. Или может есть другой способ? Спасибо.
22 минуты назад, Евгений Бачурин сказал:
Т.е. вы слушаете музыку через усилитель и слышите помехи от мобильного телефона? Я так понял?
32 минуты назад, Евгений Бачурин сказал:
в аптеке - торговая марка - "перцовый пластырь" - "лепишь" на уши и шумов и тресков - не будет!
17 минут назад, MiSol62 сказал:
У меня микрофон Samson Meteor Mic, в нём есть мини-звуковуха и наушники воткнуты в него пока. Колонки воткнуты в звуковуху компа, но усилитель в них есть, да. Это проблема LG, на сколько я понял, у них какие-то странные антенны. Когда ко мне приходит маман со своим LG G3 Stylus, у меня тоже в колонках иногда слышно трр-трр-трр-трр-тррррррррррыыы. Надеялся что в новых телефонах такого нет, но вот с LG K10 2017 тоже такая ситуация.
Изменено пользователем Евгений Бачурин
3 минуты назад, Евгений Бачурин сказал:
Это проблема Вашего микрофона. Плохо фильтрует внеполосные сигналы.
4 минуты назад, tilarids сказал:
Тогда это проблема и микрофона и колонок, потому что они между собой никак не связаны. Я конечно попробую выключить микрофон и понаблюдать... В общем, нельзя купить какую-нибудь глушилку и поставить на стол рядом с подставкой для телефона?
4 минуты назад, Евгений Бачурин сказал:
Как это не связаны ?   MIC > USB > PC > Active Acoustic . Входной усилитель микрофона не отфильтровывает ВЧ излучение передатчика телефона. И все дела. Микрофон-то китайский.
Только что, Евгений Бачурин сказал:
Можно, свинцовый стакан. Накрываете им телефон и проблема исчезает. Еще можно выключить телефон. Ну и проблема не в телефоне, а в говеной акустике.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Как и входящие вызовы. :D
3 минуты назад, BARS_ сказал:
в говеной акустике.
Можно провести эксперимент. Отключить входной джек 3.5 мм активной акустики от ПК, громкость на всю, и положить телефон рядом с проводом. Я уверен, что никаких наводок не будет.
1 минуту назад, Евгений Бачурин сказал:
А вот и нет. Закрывали мобильник в сейф - работает нормально. :D
17 минут назад, Евгений Бачурин сказал:
Так, давайте с этого начнем. Что за колонки?Название?
Cудя по серьёзному микрофону колонки тоже серьёзные.
6 минут назад, MiSol62 сказал:
Стаааааренькие Defender Diamond 20. В общем, вы считаете что фонит одно из устройств и их замена что-то решит? Я попробую повыключать микрофон, потом колонки и посмотрю останется ли статика.
Только что, BARS_ сказал:
Никакой статики там и близко нет.
Я не прошаренный человек, я не знаю что это.) Статика там кстати тоже есть, но это у меня розетки не заземлены.
Вот не надо бредить, если не знаете...
5 минут назад, Евгений Бачурин сказал:
110 Вольт на корпусе ПК  от входного фильтра БП человек считает статикой. Ну сам же сказал - непрошаренный.
А колонки самые обычные - 4558 на входе, 2030 на выходе. Всё как у всех .
50 минут назад, mihelson сказал:
колонки качает
То есть заэкранировать 2 TDA2030 вместе с радиатором предлагаете ?
Хороший экранированный сигнальный провод что соединяет компьютер с колонками возможно поможет, но вряд ли устранит проблему полностью.
8 минут назад, Sstvov сказал:
возможно
А что никто не предложил хороший входной фильтр - пробку ВЧ на ферритах и конденсаторах ?
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
