Вольт Мастер Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Всем привет! подскажите пожалуйста в чем проблема по схеме, хочу подключить к lm3915 светильник который потребляет 200 mA и питается напряжением 12В буду использовать его как стробоскоп)) через фильтр НЧ автомобильной магнитолы, вроде работает иногда но не стабильно а потом вообще все светодиоды постоянно горят или горят тускло на стороне LM`ки все нормально подключаю один светодиод и работает без проблем а через транзистор не хочет я уже думал проблема в том что напряжение на транизсторе большое и поэтому 7805 поставил чтоб было 5 вольт в общем столько времени потерял не могу понять то ли транзисторы сгорают то ли что менял их раз 5 Светильник на подобии такого 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 4 минуты назад, Вольт Мастер сказал: светодиоды постоянно горят или горят тускло Потому что сгорает либо транзистор, либо сами светодиоды. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 А чем Т2 должен закрываться? С базы должен идти резистор на - питания, а у Т2 на +. И 3915 должна питаться от того же стабилизатора, что и транзисторы с прожектором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольт Мастер Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 нет светодиоды не сгорали напряжение на входе +12 и для светодиодов это нормальное напряжение они подключены паралельно-последовательно на каждый по 3 вольт, напрямую светильник работает нормально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Только что, Вольт Мастер сказал: напрямую На каждой цепочке обязателен резистор, иначе они быстро помрут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Светодиоды питаются не напряжением, а током. и 12 В для них совершенно не нормально. Если, конечно, последовательно не включен токоограничительный резистор. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольт Мастер Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 2 минуты назад, BARS_ сказал: А чем Т2 должен закрываться? С базы должен идти резистор на - питания, а у Т2 на +. И 3915 должна питаться от того же стабилизатора, что и транзисторы с прожектором. а на сколько поставить резисторы с базы? от стабилизатора подключу обязательно! =) насчет нагрузки (светильника) я разберусь поставлю токоограничивающие резисторы, а в чем может быть проблема с транзисторами? они сгорают? или не подходят? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Только что, Вольт Мастер сказал: а на сколько поставить резисторы с базы Килоом на 10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Не столь однозначно! http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
