схема ресанта САИ 160
2 минуты назад, Slavka сказал:
По идее, если один провод вольтметра кинуть на нижний (сетевой переменка) провод из моего рисунка, то сперва после резистора кратковременно должно быть 200в, а потом через пол секунды- секунду оно должно равняться нулю. За это секунду (при исправной схеме) напряжение на литах должно вырасти до 300в, после низковольтной схемы должно пойти питание на обмотку реле, оно щёлкнет, и резистор закоротиться. Если после литов в схеме что то сгорело, то есть коротыш, или много потребляет тока, то напряжение на литах никогда не поднимется до 300в, и керамика будет всё время горячая.
Выключи от сети. Потыкай щупами прибора ко всем силовым ногам силовых транзисторов на большом радиатора (как правило их там несколько параллельно, и они как бы в диагональ работают. То есть схема двухтактная). Если есть короткое между истоком и стоком (грубо говоря эмиттер и коллектор), то какой то из них пробит, или несколько. Распаивать все главные силовые полевики. Прозванивать на наличие пробитых.
у меня их всего 2, и оба они звонятся на коротко
56 минут назад, Алексей Попов сказал:
при включении от них наблюдается небольшая струйка дыма
попал ты - ключи умерли ...
а дальше еще интереснее - без осцила - нечего и лезть - восстанавливать и драйверы нужно - иначе - ведро сожженных ИЖБТ - гарантирую!
Только что, KRAB сказал:
и похоже не только, просто так ведь они не могли сдохнуть, поэтому нужно искать причину в обвязке?
2 минуты назад, KRAB сказал:
И еще немного из рассыпухи
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 минуты назад, KRAB сказал:
мдаааа, засада. Ну всё равно всем спасибо за советы и за потраченное время((
2 минуты назад, Алексей Попов сказал:
у меня их всего 2,
А у меня 4 в мост диагонально. Правда у меня 200А на выходе обещают.
Можно попробовать, если не боишся вникать, проследить по плате, откуда приходят сигналы на затворы полевиков. Там или резисторы, или ещё что то могло сгореть.
Только что, Slavka сказал:
да буду посмотреть, с виду всё чисто не гари не взорванных элементов
1 час назад, Slavka сказал:
а потом из-за резистора ценой в 50 копеек - упаленных ИЖБТ на 6-10 у.е. - и так : "эх раз, еще раз, еще много много раз" :)
2 часа назад, Алексей Попов сказал:
это лечитсятолько заменой реле ?
Что "это", "отпишусь" или "схожу померяю"?
55 минут назад, минздрав сказал:
:D Как в реале-доктор приехал когда пациент дано уже умер
Я следующие две страницы не видел. И видеть не хочу.
Иногда раздражают такие посты, стараюсь так же спросить.
