Как заставить трансформатор молчать.
У меня имеется тороидальный трансформатор приличной мощность, ватт так под 300-400 с выходными напряжениями - 6В,12В и 24В, но вот загвоздка, гудит, как трактор. Что можно сделать, чтобы шум с частотой сети переменного тока стал потише или совсем заглох. Перематывать трансформатор у меня нет возможности, да и особого желания.
Простым паркетным лаком .но хорошо просушить.И желательно нагреть перед пропиткой.
Изменено пользователем aloyzaaa
16 минут назад, Алексей Грачев сказал:
гудит, как трактор
Если тор гудит, как трактор - значит недомот первички.
Торы с нормальным током холостого хода не гудят. Эт я из опыта говорю.
1 час назад, arzt847 сказал:
недомот первички.
Кроме гудения, еще какие-то признаки есть? Он не греется, выдает свои вольты исправно.
3 минуты назад, arzt847 сказал:
Не факт - просто смотанный из лент сердечник со временем начинает расходится, тем более тут мощность большая
Все законы-имитация реальности
7 минут назад, Алексей Грачев сказал:
Он не греется
Замерьте ток холостого хода. Он должен составлять десять процентов от мощности транса.
Там, где могли пропитать его - уже не пропитают, а "ведро с лаком" в ДАННОМ случае - не поможет. Вакуумная пропитка давно уже "порезана" на заводах под корень с оборудованием, а без нее - никак и то не факт, что и с ней бы так глубоко проник лак после намотки.
Изменено пользователем KRAB
9 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Уважаемый, а Вы хоть один тор за жисть свою намотали?
Мультиметром я смогу его померить, если максимально допустимо для него 20А не более 10 секунд?
Только что, Алексей Грачев сказал:
откуда при ХХ  20 А. - Тупею я  как то...
Ухожу из темы.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
 хоть один тор
Имел дело. Потому и прекрасно знаю, что из себя представляет его сердечник. Также абсолютно очевидным фактом является перегрев трансформатора любого типа при недомоте
Да. Только там должен быть режим измерения переменного тока.
В китайских DT-830 оного режима нету.
Это не DT-830 и у него есть такой режим. точную модель пока не скажу, нету под рукой.
1 час назад, Rede RED сказал:
откуда при ХХ  20 А.
ХХ??? Не понял...
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Вхолостую он холодный, да и при нагрузке 250Ватт (галогенка от проэктора на 24В)
Так меряйте.
Ок, как измерю, напишу.
6 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Не имели Вы дела с торами. При недомоте в первую очередь тор издает гул. И он холодный.
А греться он будет лишь при большом недомоте. То есть, когда холостой ход превышает ток транса при номинальной нагрузке.
ЛЮБОЙ трансформатор с недомотом будет перегреваться, потому что повышенный ток потребления неизбежно приведёт к перегреву, не может это пройти бесследно. И у автора 300-ваттный трансформатор, нагруженный на 250 Вт и при этом ничего не греется и трансформатор не новый.
То есть недомот тут не при чем?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
