Гость VMerk Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Здравствуйте! Была необходимость сделать устройство, которое управляло бы нагрузкой посредством ШИМ. Есть два входа: ШИМ и логический on/off. Нагрузка должна была активироваться когда на on логическая единица и чем значение шима меньше, тем больше тока идёт на нагрузку. Набросал схемку, проверил на макетке, всё получилось. Когда собрал плату, появилась проблема на последнем транзисторе. На затвор идут управляющие 5 вольт, достаточные для открытия затвора, исток на землю. Но в итоге вместо 5 вольт на выходе, только получаю только один. Это проблема в транзисторе? Может ли быть такое поведение, если я его перегрел например? Или я чего то не учитываю? В общем на что обратить внимание в процессе отладки? Так же может в схеме могут быть какие-то ошибки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Верхнему транзистору нечем открываться. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziganok14 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 А каким образом должен открываться верхний по схеме полевик ? ( Разве что с помощью силы мысли ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 а зачем там кренки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 И на кренку нужно подавать больше 5В. Ведь на кренке будет падение и в итоге еще меньше напряжение и как итог транзистор может и не открыться полностью. По даташиту на 78l05 падение будет 1.7В и в итоге у вас 5-1.7=3.3В. Т.е. надо подать не меньше 6.7В а лучше 7В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
