DarkZeroKul
Чем Заменить Трансформатор Со Средней Точкой
23 сообщения в этой теме
DarkZeroKul    0
Здравствуйте, зарегался на форуме только ради этого. Не бейте... Крч перестал работать саббуфер, начал смотреть. Выяснил что сгорел трансформатор. Вот характеристики: модель-TL-57-G2811, вход 220v, 50Hz, выход 14v x2 1.1A. саббуфер microlab-m-222. Подскажите чем заменить и можно ли купить у китайцев на Али.
kt118    61
Аналогичным, да можно купить у китайцев.
DarkZeroKul    0
А где такой найти? Скиньте ссылку пожалуйста, искал не нашел.
MiSol62    3 824
29 минут назад, DarkZeroKul сказал:
выход 14v x2 1.1A
Самае главное, вам нужно искать не по-модели, а по вот этим данным,т.е. по напряжению на вторичной обмотке и по току (1.1 А) Так поиск будет быстрее.
А вы уверены, что сгорел именно трансформатор? Иногда китаёзы ставят предохранитель. Попробуйте вскрыть лакоткань со стороны вторички, и если обнаружите маленький прямоугольник с двумя выводами, то это и есть предохранитель. Закорачивайте его и трансформатор прослужит еще несколько лет.
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
v1ct0r    264
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
поддерживаю
MiSol62    3 824
Только что, v1ct0r сказал:
поддерживаю
...фу-у, спасибо, друг за поддержку:drinks::D
v1ct0r    264
@MiSol62 ну я в том смысле, что сам собрался это написать, но не успел :)
MiSol62    3 824
12 минуты назад, v1ct0r сказал:
- да-я пошутил, настроение у меня сегодня такое:D
@DarkZeroKul  у вас трансформатор рассчитан на 220В...а вы проверьте напряжение в сети. Вот может из-за этого и сработал предохранитель. А вообще-то там должен стоять ТЕРМО-предохранитель.
m-60    215
3 минуты назад, DarkZeroKul сказал:
Сгорел полностью, или что нить осталось от железа хоть? Или просто перестал работать?
KRAB    4 538
3 часа назад, DarkZeroKul сказал:
однозначно искать в нем термофуз ... или мастера.
kt118    61
Да сейчас, ну очень маловероятно что есть там предохранитель, в основном из 100 штук я видел только в 5 стояли, ну посмотреть стоит, возможно китаезы и поставили. Сейчас даже в БП  от компа половины деталей нету.
KRAB    4 538
28 минут назад, kt118 сказал:
как-то много лет назад на МОНИТОР-е один участник тоже заявил, что он ТПИ пачками в шасси меняет ... правда потом две страницы так и не мог привести пример КОНКРЕТНОГО шасси ... :)
Так вот я встречал ЕДИНИЦЫ аппаратуры, где был упален или с межвитковкой сам трансформатор ... это нужно очень постараться было ... даже в китайцах. А вот "уделанно-отрезанные" под корень и якобы "убитые" - не раз приносили ...
kt118    61
Вот и я об этом. Очень много у меня было, реальный китай вот те реально от перегрева, еще с приставок денди.
А тс это не такая мега проблема, можно как готовый взять с аналогичными характеристиками, так и импульсный типа, так и взять два трансформатора, и этот при желании можно перемотать если и сгорел, так что вариантов море.
Изменено пользователем kt118
KRAB    4 538
46 минут назад, kt118 сказал:
так вот я и хочу услышать от тебя КОНКРЕТНО
1 час назад, kt118 сказал:
про каких 95 штук идет разговор?
с приставок денди
Так они каким боком к заявленному аппарату
5 часов назад, DarkZeroKul сказал:
Или ты 95 трансов в таких сабах заменил? Ну тогда это как минимум нужно в региональном АСЦ работать ... :)
Andrey 69    1 823
5 часов назад, KRAB сказал:
Это ликер. Фильм старый помнишь? :D
@DarkZeroKul ,если удастся закоротить предох,обязательно поставь обычный плавкий в первичку. Удачи!
kt118    61
8 часов назад, KRAB сказал:
Я в целом писал про китайские трансформаторы, которые к данному сабу отношения не имеют, и стояли в различных устройствах. А за данный саб я написал что стоит посмотреть.
При всем уважении к вам, но все таки, как-то не этично тыкать не знакомым людям, хотя это ваше право.
KRAB    4 538
на Форумах в среде коллег общение на "ТЫ" - общепринято. Объясняется просто - тут не ЛЮДИ, а НИК-и ... не много ли чести обращаться на "ВЫ" к какому-то "однопереходному транзистору". :lol:
  • Одобряю 1
kt118    61
3 минуты назад, KRAB сказал:
Я писал это ваше право, вы обознались но КТ118 это не "однопереходной транзистор" :).
KRAB    4 538
я совковую элементную базу еще помню :)
kt118    61
51 минуту назад, KRAB сказал:
краб, вот по честному, признайтесь это тот случай когда опыт подвел :).
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10003
http://radio-spravochnik.narod.ru/data/T/KT118.html
http://forumimage.ru/show/102561392
ps. Хотя, как то от темы мы отбились, все больше флудить не буду :).
KRAB    4 538
Подвел - не спорю - двухэмиттерный - почти рядом со 117 и 119
  • Одобряю 1
mir0tv0rec    2
ТС, посмотри на трансформатор, обычно на нем должно быть написано, что он с термофузом. А далее, уже все сказали выше. Если не получиться, могу подсказать, как заменить на электронный, с небольшими доработками.
Отправлено с моего 6045Y через Tapatalk
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
      Если срочно, то можно в чип дипе купить.
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
