Атлант 60C-107 не крутит барабан
Есть стиральная машина Атлант 60C-107
Машина работает в любом режиме около 1,5мин. и появляется ошибка F9. Причем в любом из режимов барабан не крутится. Например в режиме стирки, машина быстро набирает воду и тишина, барабан не крутится, а через 1,5 минуты на экране появляется ошибка f9. А если включить режим слив, то машина сливает те же 1,5мин. а потом снова на экране появляется ошибка f1.
Прозванивал все провода от двигателя к модулю управления, всё в норме.
Смотрел счетки на двигателе, износ у них минимальный, нормально ходят не залипают. Сопротивление на счетках 4,5Ом, на статоре 2,5Ом.
Прозванивал таходатчик, его сопротивление 160Ом. Не сильно большое? Везде говорят что норма около 60Ом? Пробовал руками прокручивать двигатель и замерять напряжение на таходатчике, накрутил до 2 вольт. Вроде так и должно быть.
Проверил все реле на плате, работают.
Модуль управления в машине invensys at004.
Что посоветуете, куда и как дальше копать?
1 час назад, diod сказал:
тестером - прохождение команды на двигатель ... и это очевидно + исправность самого двигателя и управления им.
Посмотри здесь, должно быть похоже.(описан так же режим самодиагностики),начни с прозвонки ТЭНа на "утечку"(в режиме МОм),затем,как сказано выше-цепь управления реле реверса и симистором-обычно это м/с УЛН2003-замени её,(прозвони сам симистор,обычно это ВТА16-600).
14 часа назад, KRAB сказал:
А проверить прохождение команды на двигатель? Он включается как я понял реле, оно не срабатывает. Реле рабочее проверял.
Попробую в понедельник запустить двигатель напрямую от 220в.
13 часа назад, ROMMo сказал:
Реле щелкают?
Реле рабочие но счелкает только два, которые отвечают не за двигатель,( позже скину фото платы). Остальные не включаюся.
12 часа назад, fagotto сказал:
Спасибо, за ссылку и советы, попробую что смогу, но уже наверное только в понедельник, позже отпишу о результатах.
Прикрепил фотки блока, который там стоит.
В 06.05.2017 в 07:33, KRAB сказал:
Двигатель подключил напрямую к сети, работает. Как проверить прохождение команды на двигатель и управления им?
В 06.05.2017 в 09:40, fagotto сказал:
Как прозвонить ТЭН на утечку? Ты имеешь ввиду замерить сопротивление между контактами и корпусом? Если это, то померил в режиме 20МОм сопротивление бесконечное.
Реле не счелкают, ток их включающий на них не поступает, Семистор там да такой ВТА16-600, прозвонил, рабочий. На него не поступает сигнал открывающий его, когда должен работать двигатель. Думаю проблема где то до него.
Микросхемы УЛН2003 здесь нет.
Есть lnk363pn, но это насколько я понял что то связанное с питание. Если бы она была неисправна то как я понял, стиралка вообще не работала бы, верно?
Самодиагностику сейчас попробую сделать
Запустил самодиогностику и двигатель  во время её выполнения не заработал, в конце выдало ту же ошибку F9.
Изменено пользователем diod
20 минут назад, diod сказал:
Значит ключи реле выполнены на "россыпухе"-дискретных тр-ров,которые управляются портами контроллера-прозвони их,прозвони все катушки релюх(учти,что они шунтированы диодами).Продуй трубку прессостата(желательно проверить и срабатывание уровней п-стата).Как проверял ВТА16?
47 минут назад, diod сказал:
в обратном порядке отследить цепь ... если ЭТО вызывает трудности - отнести МАСТЕРУ
19 минут назад, fagotto сказал:
Прозванивал крайние контакты, разными полюсами, около 60 Ом было вроде, в обоих направлениях, Затем замерял напряжение между крайними и центральный контактом, в момент когда двигатель должен был заработать, напряжение между ними было 110в. Проверка конечно так себе ). Этой инфы хватит что бы судить о работоспособности симистора?
2 минуты назад, diod сказал:
около 60 Ом
Это ,конечно,опосредованная проверка,однозначно о работоспособности симистора не говорит,но и не бракует на 100%-смотреть надо сигнал(уровень) на затворе симистора,а лучше по всему тракту,до порта проца(точнее от него и надо плясать),если порт не "шевелится",то это может свидетельствовать о пробое порта(иногда можно обнаружить прозвонкой на Омах),либо проблемы с софтом,либо проц ругается на нештатный режим(утечки ТЭНа,мотора...Прессостат проверь,ну и самодиагностика.
ЗЫ;Затвор сима-крайний справа.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
