Трансформатор ТП-20-14
Здравствуйте дорогие друзья. Появилась не большая проблемка, имеется два одинаковых трансформатора ТП-20-14, и к счастью с совершенно одинаковыми данными. Каждая секция выдаёт ровно по 8 вольт. Соответственно каждый трансформатор выдаёт по 16 вольт. Нужно из двух штук собрать как бы один 16-0-16 двуполярное питание. На трансформаторе секции спаяны конец первой секции с концом второй секции. А если объединять два штуки, то получается спаивать начало с началом и в этом месте будет средняя точка. А по заводскому должно быть, что средняя точка выходит в соединении конца с концом, тогда нужно секции каждого из трансформаторов перепаять, что бы соединялись не конец с концом, а начало с началом, так я понимаю? Подскажите пожалуйста. я раньше ещё в школе занимался трансформаторами, но уже немного забыл, как это всё делается. Заранее благодарен.
Два диодных моста не получается, места не хватает, трансформаторы будут питать усилитель для наушников, там на плате уже стоит мост, мне нужно только переменку со средней точкой.
  • 5 месяцев спустя...
