Как образуются питания в схеме
Только что, Vovk Z сказал:
Конкретно в этой схеме - скорее всего, посредством чуда.
Но, возможно, есть более полный ее вариант, и вот там можно что-то понять.
22.rar
http://uploads.ru/ScPks.jpg
11 час назад, mvkarp сказал:
За счет прохождения импульсов с точки соединения L1, D3 через C97 и работы диодов D7 и конденсатора C98.
Не знаю схема проста из инета взята. Интересно стала схематехника.
Разобрались в этой фразе?
Кстати, Вы в схеме первого поста сделали ошибку в соединениях. Левый (по схеме) вывод С97 подключен не так, как Вы его нарисовали.
Да болие мение дошло.
Только вот для чего нужен С97 не пойму. А если его убрать и закоротит ?
Изменено пользователем Sakaban
35 минут назад, Sakaban сказал:
 Так можно . А не убрать и закоротить ,  лучше не надо .
Это т.н. летающий конденсатор . Его работа понимается совместно с D7 .
Аналогичная схема .
Эта схема из 3-его тома Хоровица -Хилла . Вероятно объяснение где-то в двух первых . :)
https://www.google.ru/search?q=Хоровица+-Хилла&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=b2gdWeHMGMjF6AT1v6SgAg#q=Хоровиц++Хилл&newwindow=1
1 час назад, colorad сказал:
Прикольно
11 час назад, Sakaban сказал:
для чего нужен С97
Без него - никак.
На аноде D3 присутствует пульсирующее напряжение. Это результат работы схемы импульсного преобразователя напряжения, основными силовыми элементами которой являются дроссель L1, силовой транзистор Q3 в паре с транзистором Q1 микросхемы, диод Шоттки D3 и конденсаторы в катоде D3.
Описывать работу преобразователя не буду, это отдельная тема.
Пусть на аноде D3 высокий уровень напряжения (примерно +14 вольт). Конденсатор С97 заряжается по цепи: +14 вольт - конденсатор С97 - верхний диод сборки D7. Этим током заряда диод D7 открыт. При этом на левой (по схеме) обкладке присутствует +14 вольт, правая подключена к общему проводу за счет верхнего диода сборки D7.
Напряжение на аноде D3 упало до нуля (силовые транзисторы преобразователя открылись). Теперь левая (по схеме) обкладка C97 подключена к общему проводу, а на правой остается напряжение минус 14 вольт, т.к. это свойство конденсатора сохранять заряд.
Эти -14 вольт через нижний диод сборки D7 заряжают конденсатор C98. Причем верхняя обкладка С98 будет получать отрицательный относительно общего провода заряд.
Дальше работают схемы сравнения и регулирования, что рассматривать не будем.
Вот так получается отрицательное напряжение.
