Переключатель ATmega8 и две кнопки
Igor-13
Немного уточнюсь. Надо после 8 нажатий в сумме обоих кнопок включить светик на порту Д1.
Когда надо потушить светик? При следующем нажатии кнопки или при нажатии кнопок 8 раз?
Или после следующих 8 нажатий вывести на следующий порт скажем Д2?
  • Ответов 66
Уже уточняли. Светик погасить нужно при следующем нажатии любой кнопки, после его зажигания.
Вопрос в другом. Нужно ли сбрасывать регистры по первому нажатию любой из кнопок после совпадения (когда горит светик) ?
В общем, много чего не понятно, от этого и предложений нет нормальных. Но ТС молчит как рыба и не хочет описывать своё секретное устройство более подробно. Всё на одних только догадках...
4 часа назад, Igor-13 сказал:
в железе проверил код Dan'nah  (2792183).  работает, но почему-то  на 4 позиции.  и опять не так как надо по схеме. после сброса нажатием одной кнопки 4 раза выдает выход С0
#include <mega8.h>    // частота CP 8мгц.
#include <delay.h>
unsigned char n = 1;
unsigned char m = 1<<7;
void main(void) {              // начало программы
DDRD = 0xFF; PORTD = 0x00; // выход -  PORTD.
DDRC = 0x00; PORTC=0x03;   // входы - PC0 и PC1. подключаем нагрузочные резисторы к PC0 и PC1
PORTD = 0xFF; delay_ms(1000); PORTD = 0x00; // мигнуть для проверки лампочек
while(1) {  // главный цикл
if (!PINC.0) {    // если есть нажатие n
  delay_ms(20);
  while(!PINC.0); // Ждём отпускания
  n=n<<1;              // сдвиг влево
  if (!n) n=1;     //переполнение — восстанавливаем исходное значение
if (!PINC.1) {    // если есть нажатие m
  delay_ms(20);
  while(!PINC.1); // Ждём отпускания
  m=m>>1;              // сдвиг вправо
  if (!m) m=1<<7;     //
  delay_ms(20); // доп. задержка антидребезга при отпускании кнопки
PORTD= (n & m);
Доработал код. При отпускании кнопка тоже дребезжит — добавил задержку.
Код целиком и полностью работает в соответствии с лог. схемой (если нет каких-то дополнительных условий) — проверено в железе.
3 часа назад, Dan'nah сказал:
Да, проверил, похоже что работает так как надо. Спасибо. Еще погоняю, посмотрю как будет дальше. Но пока четко работает.
3 часа назад, Igor-13 сказал:
свой-чужой
Чисто из интереса смысл в "свой чужой" для коптера если вы сами им управляете. Или вы делаете автономный полет для битвы коптерами))? Даже если он определит нужна локация направления сигнала. Да и для определения свой-чужой проще посылать определенный код который будет сравниваться с шаблоном. Ну а если серьезней то коптер должен еще вернуть сигнал для подтверждения. Из простых почитайте про NFC(применяется в магазинах в виде наклеек)
Изменено пользователем Hepo
Его что угонять прямо в воздухе будут? или у вас своя взлетно-посадочная площадка)). Как я понял это для пульта. Тогда надо посложнее придумать. Это очень напоминает сигнализауию к машине. Перехватывается сигнал, копируется на другой пульт и можно управлять. Здесь посложнее надо в таком случае если уже до такого с коптерами дошло.
Имхо, лучьшее решение для защиты пульта от радиомодели - ключик-"таблетка" от Dallas Semiconductor! Или, к примеру, сканер отпечатка пальца... СИшные библиотеки для простой работы с "Далласом" в сети точно есть, т.к. девайс очень популярный, работа с ним много где описанна. Насчет сканеров - не знаю, но думаю, что тоже можно чего-то найти. На Алях эти приблуды адекватно стОят...
Изменено пользователем Prozac
Аааа, нужно чтобы кто-то с таким же пультом не увел модельку? Извините, не врубился сразу!.. Ну так есть же специализированные наборы микросхем, как раз для этих целей, для построения систем ДУ. Там можно задавать кодовую комбинацию на передатчике и на приемнике (у некоторых моделей выбор таких комбинаций достаточно велик, больше сотни), и передатчик будет отзываться только на свою м.сх.-приемник...
"но это уже совсем другая история ....."
Код работает хорошо. Мне не понятны некоторые решения.
unsigned char n = 1; unsigned char m = 1<<7;                  //
if (!PINC.0) { while (!PINC.0); n=n<<1; if (!n) n=1; }           // если есть нажатие n то ????
if (!PINC.1) { while (!PINC.1);m=m>>1; if (!m) m=1<<7; }  // если есть нажатие m то ????
PORTD= (n & m);                                                           // ????
просто пока мне понятнее так
if ((PINC&(1 << PINC.0)) == 0)   // проверяем нажатие кнопки  n
while (PINC.0 != 0)              // пока PINC.0 не равно нулю
Изменено пользователем Igor-13
Что конкретно не понятно ?
Один регистр двигается в одну сторону, второй - в другую. Потом с этими значениями делается логическое "И" и выводится в порт "D".
я путаюсь со значками ! >>  <<   надо потренироваться  (хи)
(!PINC.0)     и    (PINC.0 != 0)     это одинаково?
Нет.
(!PINC.0) -> (PINC.0==0), проверка на равенство 0 ( !0 == 1 is true, !1 == 0 is false).
(PINC.0 != 0) -> (PINC.0 == 1) , т.к. PINC.0 может принимать значения 0 или 1 (1 != 0 is true, 0 != 0 is false).
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
