Использование полевого тразистора
Здравствуйте. Возник такой вопрос, как использовать маломощный полевой транзистор в качестве ключа для перекрытия/открытия (клапан или вентель) цифровой линии данных TTL (0-5в), на затвор будет подаваться 5в. С биполярным вроде все понятно, ставишь нагрузку в коллектор и подаешь на базу 5в, но тут не силовая а сигнальная цепь.
@ermvad Всё тоже самое
Только полевик надо брать с "логическим входом" - обычно в наименовании буква L есть (например любой с материнки компа)
В цепь затвора надо ставить резистор 10-33 Ом
14 минуты назад, vas320 сказал:
Спасибо, если я правильно понял, то нужен n-канальный.
@ermvad , а где на Вашей схеме "цифровая линия данных"? И как с ней соотносится полевой транзистор?
5 часов назад, ermvad сказал:
нужен n-канальный.
Не все так просто.
Лучший вариант: использование логики 2-И-НЕ, 2-ИЛИ-НЕ или Исключающее ИЛИ. Смотря что нужно получить на выходе при отключенной линии
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
@Falconist цифровая линия - logic line (которая на схеме) по ней идут биты данных. А полевой транзистор предполагался использоваться как обычный ключ для замыкания и размыкания линии (линия замкнута - данные идут, линия разомкнута - данные не проходят дальше). Может что то есть из стандартной логики?
Теоретически такое, наверное, возможно. Практически - чушь.
Из микросхем КМОП - коммутаторы КТ1/КТ3 (4016/4066).
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
