Инициализация структуры кнопки в STM32 - C (СИ)
Nicollo
Капец. Ну вот задача охранная сигнализация, нужно по срабатыванию 1 канала иметь возможность выбора дискретного выхода, который активируеться. их допустим 8, по топологии сидят на разных портах. Настрой дефайнами? или смысл не понятен того что я пишу? Дефайны просто подменяют текст программы, а во время выпонения программы как?
Изменено пользователем MasterElectric
Только что, MasterElectric сказал:
И что же мне мешает выбирать их дефайнами? Или вообще через ODR регистр?
Что мешает в коде указать:
if(что-то там){
	OUTPUT1_H;
Пока понятно только то, что вы усложняете элементарные задачи.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
