Kicad сопоставить контактные площадки и посадочные места
Я новичок, осваиваю паяльник и параллельно kicad от простого к сложному. Взялся я за простейший линейный преобразователь напряжения на основе l7805. Простейшая схема из двух входов, диодного моста, конденсатора на входе, линейного преобразователя L7805CV и выходного конденсатора. Схему взял из даташита на L7805.
Открываю Kicad, выбираю Eeschema и рисую схему преобразователя. Проверяю на наличие ошибок - отсутствуют (ну конечно же не с первого раза). Генерирую список связей Net и сохраняю файл. Сопоставляю компонентам схемы соотвествующие футпринты в Cvpcb.
Далее открываю Pcbnew и импортирую список связей Net. Для диодного моста, конденсаторов все связи представлены. А вот с элементом L7805 возникли сложности. В библиотеке компонентов у него есть три контактных площадки Vin, Vout, GND. Этому линейному преобразователю сопоставляю footprint в корпусе TO-220. Разумеется у него есть три ножки.
Проблема в следующем. Kicad не понимает как сопоставить контактные площадки Vin, Vout, GND на элементе L7805 и контакты на футпринте TO-220 и выдает следующую ошибку:
Добавление нового компонента "U1:/59310019" с посад.местом "TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical".
Ошибка: Компонент 'U1' конт.пл. 'GND' не найдена в посад.месте 'TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical'
Ошибка: Компонент 'U1' конт.пл. 'VO' не найдена в посад.месте 'TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical'
Ошибка: Компонент 'U1' конт.пл. 'VI' не найдена в посад.месте 'TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical'
Вопрос: как сопоставить контактные площадки выводам футпринта? Какой именно раздел документации почитать на эту тему?
P.S.: Kicad 4.06 в Kubuntu 16.04.2
Изменено пользователем fedorangarsk
Я с KiCAD-ом недавно работаю, и не считаю себя гуру... но попробую предположить, что проблема в том, что в футпринте контактные площадки поименованы иначе, чем на схеме.
Вариантов решения я вижу три:
1. Найти футпринт с нужным наименованием контактных площадок (т.е. подключить другую библиотеку футпринтов и сопоставить компонет с футпринтом)
2. Исправить eeschema-компонент, переименовав его выводы под обозначения площадок футпринта
3. Исправить футпринт под наименование выводов компонента.
Наилучшим мне представляется первый вариант...
Спасибо ARV за ответ, я "пошел своим путем" и он совпал с третьим вариантом. Решение оказалось следующим.
Выбрал Редактировать футпринты, открыл TO-220 и обозначил на нем контактные площадки согласно обозначениям в 7805 (это VI VO GND с соблюдением регистра символов), после чего сохранил новый футпринт в активной библиотеке с новым названием вида TO-220_Vertical_78xx.mod и уже далее сопоставил именно его, все связи сформированы правильно. Данный вариант считаю достаточно удачным: сохраняется наглядность функций контактных площадок, появляется новый футпринт в библиотеке, искать ничего не нужно.
Надо будет попробовать отредактировать eeschema компонент, обозначив выводы 1, 2, 3 как в футпринте для корпуса TO-220.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
