WP_
Усилители Высокой Мощности.
1 643 сообщения в этой теме
WP_    30
Если хочется чтобы трансформатор и вес усилителя был разумным, то нормально.
Потребление усилителя на музыкальном сигнале по сравнению с синусоидальным при полном использовании напряжения питания примерно в 3 - 4 раз меньше. Из этого следует вывод, что габаритная мощность трансформатора может быть меньше чем синусоидальная выходная мощность усилителя. Но при условии, что емкость конденсаторной батареи в источнике питания достаточно велика, чтобы обеспечить потребление на пиках мощности. Но обычно малоопытные радиолюбители этого не понимают, и поэтому часто находяться придурки, которые пару TDA7294 запитывают ит киловаттного трансформатора - по собственной глупости. Пример усилитель NEVA Audio номер какой не помню, но мощность 2х450 Вт примерно. В источнике питания два трансформатора на магнитопроводе ПЛР21х45 (такой же магнитопровод используется во все известном трансформаторе ТС180).
Заявленную мощность развивает полностью. Напряжения просаживается как раз на 25%. Только при длительной работе на синусоидальном сигнале трансформаторы очень сильно нагреваются, примерно через 15 минут срабатывает тепловая защита по перегреву трансформатора. А на музыкальном все нормально, температура трансформаторов в пределах 60 градусов.
Изменено пользователем WP_
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
Alex_NoNe    15
Спасибо за разъяснение. Я всегда считал, что выходная мощность указывается для долговременной работе на синусе + запас на пиках (хотя-бы десятикратный)
pkilla    0
Уважаемый WP! нарыл в сети Вашу схему усилителя G класса на STK4048V/STK4050V (сори за офтоп). Требуется ли наладка данного девайса?
kobar    3
WP, на Вегалабе вы писали, что при мощности усилителя свыше 1000 ватт лучше применять 3-х уровневое питание, а свыше трёх киловатт уже предпочтителен класс D.
Почему нельзя с 4-х уровневым питанием разработать?
Просьба строго не судить если что не так!
UTSource
электронных компонентов
WP_    30
Почему нельзя? Вполне возможно, но схему будет уже аномально сложная.
kobar    3
А КПД "пострадает" или останется "конкурентно спасобным" ?
kobar    3
WP_, правильно ли понимаю принцеп двух уровнего питания с точки зрения расширения ОБР транзисторов ?
Предположим , что для реализации усилителя мощностью 400 ватт потребуется 3 пары 2SA1943 и 2SC5200 . И если взять уже только две пары применив двух уровневое питание получим тот же 4-х сот ваттный усилитель без выхода за ОБР транзисторов . Тоесть, получается как бы последовательное соединение транзисторов , благодаря которому расширяется допустимое напряжение транзисторов. Как на примере последовательного соединения диодов. И уже даже можно взять транзисторы с меньшим допустимым напряжением но той же мощности и не меньшим током.
Есть что то отдалённо-приближённое к истине ?
Изменено пользователем kobar
Samvsun    0
1. Без науки только сгоревшие транзисторы будут получаться. При таких мощностях ошибки проектирвания не прощаются.
Полностью согласен с Владимиром по поводу науки и прошу прощения за вопрос не по основной теме.
Владимир, не посоветуете ли достоверные источники по "науке" касательно схемотехники и расчетов.
Сейчас доступны: "Исскуство Схемотехники", Данилов А А "Прецизионные УНЧ", Ежков Ю С "Справочник по схемотехнике усилителей".
Еще пытаюсь нарыть Кибакин В М "ОСНОВЫ ТЕОРИИ И РАСЧЁТА ТРАНЗИСТОРНЫХ
НИЗКОЧАСТОТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ".
Что скажете?
Спасибо.
Nikolav    1
Очень доходчивая книжка. Для подготовки с нуля и выше.
Прост в понимании, не всегда я с ним согласен. Но книжка не плохая. Для радиолюбителей среднего уровня.
kobar    3
WP, ответте пожалуйста на пост номер 58.
korolkov24    104
Решил повторить то что когда то было сделано на Вегалабе.
Начать тему про высокомощные и высококачественные аналоговые усилители. Для субвуфера, для укрощения соседа, просто для души.
Класс G. Класс H.
По этой схеме изготовлено 2 усилителя. Схема 8-ми летней давности, по этому печатку не нашел, помню, что на 20кГц были заметны переключения ключей U1, U11, но на концертной акустике слышно не было.
WP_    30
С драйвером для управления ключами я тоже делал, но заметность помехи тоже была значительная. Причина слишком высокая скорость коммутации. Подтормаживать нужно. И еще одна причина - помеха лезет через проходную емкость выходных транзисторов, которая довольно значительна. В представленной схеме не принято специальных мер по подавлению помехи и усиление довольно быстро падает с частотой и ООС не вполне справляется с подавлением помехи. Это еще усугубляется низкой перегрузочной способностью примененного ОУ на ВЧ.
det    464
Где то краем глаза читал про управление вторым этажом двухуровнего питания...
Смысл идеи заключался в том, что питание со второго этажа подается не плавно как в классе G и не ступенчато,как в H а при помощи ШИМ. т.е. изменение уровня второго этажа происходит плавно, как в G, но транзисторы второго этажа работают в режимах насыщение-отсечка. Какие есть минусы-плюсы у такого управления вторым этажом и почему он не так популярен как предыдущие???
WP_    30
Подобный способ управления применяется в усилителях Lab Gruppen. Недостаток - схемотехника сложнее чем для класса H, значительно более критичен к топологии монтажа.
korolkov24    104
Режим работы TD, выходной каскад питается от управляемого, импульсного источника.
По сложности это комбинация усилителей классов АВ и D. На первый взгляд выходной каскад, работающий в режиме АВ, являющийся фильтром н.ч. высокого порядка, для высокочастотных пульсаций, улучшает качество звука, но с точки зрения психоакустики, продукты фильтрации, возникающие на переходе транзистора, являются более слышимыми, чем просто высокочастотная модуляция в усилителе класса D. Управляемые импульсные источники на выходе имеют негармоническую форму пульсаций. Пройдя через выходной каскад, первая гармоника отфильтровывается, и остаются высшие гармоники, сложенные с сильной нелинейностью выходного каскада, в этом направлении, для высоких частот, в результате получается целый набор комбинационных частот, негармонического ряда. Усилитель класса АD имеет форму не отфильтрованной несущей, близкую к гармонической.
Гармонические искажения воспринимаются как изменения тембровой окраски звуков, негармонические, как грязь в звуке.
Вышенаписанное моё мнение, возможно я не прав.
Прилагаю документацию на такой усилитель, стоит дорого, звук заметно плохой.
Схема
Изменено пользователем korolkov24
  • Одобряю 1
xakep.BDM    0
А что вы сможете сказать по поводу этого усилителя? никто не хочет попробывать собрать его? там 4-х уровневое питание ))
WP_    30
Рукоблудие. Если требуется очень большая мощность альтернативы классу D не существует.
det    464
Для 115 вольт 4 этажа питания... ГЫ!
xakep.BDM    0
Этот усилитель всего-то 20000 Ватт заявленой мощи, а по параметрам транзисторов всегото 11200 ватт - куда такие усилки ставят то? никто не скажет мне??? А альтернатива классу D - вы же пишите что он пригоден для сабвуферов, на широкополосные частоты он не то, шумов лишних много, да и хотя этот тоже если ВЧ 20 кВт зупстить что станет с людьми, или 1 кГЦ пустить через него, вот интересно будет, а может... , незнаю малоли кому взбредит в голову собрать его, да и отпишиться тут :)
WP_    30
Хакер, ты сначало ТОЭ почитай, чтобы понять откуда берутся ватты. Т.е. сколько надо вольт выходного напряжения чтобы получить 20 кВт допустим на 2 Ома или на 4 Ома. А потом прикинь какое же должно быть напряжение питания усилителя. И тогда поймешь, что эта схема туфта, чисто умозрительные фантазии автора, которые никто не делал и делать не будет.
xakep.BDM    0
Я в курсе что это схема не пригодна для её сборки, а для питания 20 кВт нужно всего-то 300 вольт на выходе на 4 ома чтобы получить пик мощночти, а чтобы его запитать нужно как минимум 250 А тока. тоесть очень- очень большой трансформатор. а такое подобие видел, высотой 2 метра, глубиной 1 метр, шириной 50 см - у нас стоит такой на фирме питает серваки, но там всего +-48 вольт
Samvsun    0
А сам коммутатор то в схеме на что нибудь годен??
WP_    30
Практически ни на что не годен. Только чтобы потеоретизировать.
Samvsun    0
В чем основные косяки коммутатора? Обьясните если не сложно.
