Усилители Высокой Мощности.
Хе! Платы-то там двусторонние с металлизацией... На кухне такие не сделаешь. А заказывать пару экземпляров... - дешевле будет готовый купить!
самое смешное то ,что надо брать комплект -входная ,автоматика.регулировка громкости и 2 платы УСа
Василий45, а почему именно QSC вы делаете?
Потаму, что проще и быстрей в сборке (из-за отсудствия прокладок у выхлопников)?
потому,что реально только у QSC такая тех поддержка-есть вся документация на сайте.
Я начинал делать модель2450(например)5 лет назад ,тогда и в помине не было ничего повторяемого,кстати беринжер тоже ободрал эту модель
Василий45, чем ваши изделия выгодно отличаются от того что делает сама QSC?
В техническом плане.
схемотехнически ,только наличием защиты от немузыкальных ВЧ.а конструктивно тем,что усилители от 3,5кВт 2U,толгда как RMX4050-5050 -3U.Еще системой продува-у меня паралельный туннель
без проблем и пересылка но только до москвы или до питера или по дороге
это то .что тебе надо
Приходилось чинить это чудо,вроде никаких особых защит от ВЧ не увидел,были еще какие-то ляпсусы в схеме(сравнивая с родной QSC)
видно не то приходилось чинить
А мож кто ещё под ником QSC затёрся?
"Насмотрелся" на вас и тоже...
может он QSC и ремонтировал ,а у меня усилки выпускаются под торговой маркой 2SC
парни,ВЫ чё творите!!! зачем так говорить?
Приходилось чинить это чудо,вроде никаких особых защит от ВЧ не увидел,были еще какие-то ляпсусы в схеме(сравнивая с родной QSC)??????так можно и обидеть человека!бавайте не будем привращать наш форум в базар вокзал,и обойдёмся без "ОСТРЫХ" высказываний!!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Да нет,чинил то.Клиент говорил что усилительс западной Украины,вроде со Львова.Извините если что-тот было не нежно,но это обыкновенная копия QSC RMX4040 в собственной конфигурации корпуса.А 2SC или QSC - данный лейбл и Колобки не отличат(сравните).А схемотехника у QSC
классная и звучит так же,мозговитые парни у них на фирме.
не только схемотехника но и технология.У меня маленькие копии с 4050 (2 этажа питания) в прагу берут в НІ-EHD магазин и сравнение с известными HI-END брендами не в их пользу(речь в первую очередь идет о динамическом диапазоне) кстати в чем заключался ремонт,а то у мкня нет статистики выхода из строя
Изменено пользователем василий45
Дай адрес,напишу лично,что бы не нарушать врачебнную тайну.Пациент на столе - дело хирурга. ;)
maxalina@mail.ru
мне ли в 50 лет на кого то обижаться.Для меня изготовление усилков -это бизнес
вот например фото это Люберцы -дворец спорта
а не потскажете схему усилителя на три канала и чтобы каждый был по 1000 ват ( киловат ) если можно то с печатной платой :blink:
Изменено пользователем BES
Только нужно чтобы 1000 ват давало при нагрузки 8 ом
Значит один канал предполагаю использовать на сабуфер а два других пойдут на колонки ( вроди как говориться 2\1 )
то ,что ты хочешь это здесь http://www.qscaudio.com/support/library/sc...s/RMX4050HD.pdf
а намотать трансформаторы можно ведь
В детстве перематывал всё подрят
Ну схемка довольно большая ( если было бы печатка и описания усилка и настройки, то возможно, даже вероятно я бы начел им заниматься )
А так я пока в размышлениях ищу,
Мне вот приглянулся вот этот усь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11761 ну где найти на него описания и печатку ???????
Я незнаю может подскажите ??
А вообше нет нечего сложного и непонятного ( нужно желания и стремления ) и тогда всё получиться !!!
А если чтото всёровно не понятно, то найдуться люди которые всегда готовы помочь!
Василий 45 - это жестоко.
Бес, Вы наверно плохо представляете, что вы хотите сделать!
Если, о финансовой стороне, то только три заказных трансформатора тороидальных вам обойдутся не менее чем в 8000 - 10000 р. Это только трансформаторы. Всё остальное ("мелочь", радиаторы, электролиты) это ещё шесть - семь тысячь. Это ещё без учёта корпусов. Кстати, о "фольге" в виде корпусов от компьютерных системников можете забыть.
Далее с этой ГОРОЙ! деталей надо что-то делать. Вы смотрели мануал? Это схема одного канала! А вам надо три!
Гораздо проще и не намного дороже будет купить готовые усилители.
но человет просит 1кВт*8Ом
есть другой вариант -небольшой ват 800 *4Ом усилитель в мост,но опять гора всего выходит
Скорей всего я остановлюсь вот на этом: http://www.qscaudio.com/support/library/sc...s/RMX4050HD.pdf что посоветовал мне василий45
Только было бы хорошо если бы написали хоть чучуть по наладке,какие возможные неисправности или сложности могут возникнуть при его монтаже и.т.д ( скатать всегда лехко а вот настроить это совсем другое дело !! )
настройка заключается только в установке смещения
http://www.qscaudio.com/support/library/sc...s/RMX4050HD.pdf а он при восьми омах 1000 ват выдаст ?
Нет, QSC4050 не качнёт на 8ом 1000ватт. Для получения этой мощности при данной нагрузке питание должно быть +/-160....+/-165вольт
(будет зависить от "правильности" трансформатор-ра и ёмкостей БП). Так что по питанию это будет QSC5050, а выходные транзисторы можно можно
оставить 2SC5200/2SA1943, если не предусмотрена работа на 2ома.
К тому-же не надо три уровня питания городить, и трансформаторы проще выйдут.
И в таком случаее (но это только чисто мне так видится) достаточно 1000 ватт получить на НЧ, а на СЧ-ВЧ звенно 2х500-600 ватт.
И это получается:
Для НЧ, два канала по 500 ватт на 4 ома - это в мост киловатт.
Для СЧ-ВЧ, два канала по 1000 ватт на 4 ома - это 2Х500-700 ватт на 8 ом.
И таким образом всё сильно удешевляется и упрощается.
Этому почти в полной мере удовлетворяют "Бэренжеровские QSC".
на СЧ-ВЧ вообще хватит и 200
