Как подключить индикацию "запись", "микрофон" и т.д на ИЛТ6-30М?
Нашёл полностью рабочий блок индикации аудиосигнала из Маяк 240. Индикацию уровней  аудиосигнала я подключил ранее, но не знаю, как можно подключить сегменты, показанные на фото. На некоторых форумах речь шла о каких-то логических сигналах от микросхем, но я в них не разбираюсь... (на тех форумах даже схем толковых не было). Можно ли обойтись без микросхем, или как его подключить?
На ИЛТ6-30М есть выводы на эти сегменты, поэтому куда подключать сигнал (напряжение) я знаю, а вот какое оно должно быть и т.д., прошу помощи у Вас, уважаемые форумчане.
Изменено пользователем F.fireless
Нужно подключать этот индикатор к специализированной микросхеме. Так работать не будет. Вот примеры включения:
Изменено пользователем Гар
Слушайте, я же написал, что "нашёл БЛОК индикации", и что я его ПОДКЛЮЧИЛ. Блок, а не один ИЛТ6-30М. Он построен на КР1534ПП4 и исправно показывает аудиосигнал. А я нуждаюсь в подключении сегментов, показанных на фото. "Запись", "Fe", "Cr", "ПШ", значок динамика и микрофона.
Так попробуй на выводы методом "научного тыка" подавать постоянное напряжение через резистор. Может быть и зажгутся нужные сегменты. Знаешь что такое метод "научного тыка"?
Вот поэтому и я рекомендую через резистор. 1к...10к
Я попробовал сначала через 470 ом, показывало очень ярко. Потом поставил на 12ком - яркость стала хорошей, чуть меньше, чем яркость индикации аудиосигнала. Все заработало. Спасибо) Тема закрыта.
Послушайте, я конфликтовать ни с кем не хочу. А Вы меня просто не понимаете. В схемах я не особо разбираюсь (компоненты знаю, но как работает это все - остается для меня загадкой), поэтому не увидел там соответсвуещего напряжения. Лишний раз решил спросить на форуме, у людей, которые занимаются этим, уже хорошо изучили принцип работы тех или иных схем.
Мне выше помогли с этим справится, а Вам, уважаемый, если что-то не нравится - у Вас всегда остается возможность просто пройти мимо этой темы и ничего не писать. Репутацию Вы этим себе не поднимете и ничего не докажите.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
