Помогите построить структурную схему
14 минуты назад, KRAB сказал:
и не пытался?!
Смысла нет, ибо я практически не понимаю как их строить. Просто не понимаю. Если поясните как все строится, то буду сильно благодарен!
17 минут назад, KRAB сказал:
Все это есть в книгах и давали на лекциях!
Да, я это все понимаю. Просто сейчас у меня времени не хватает на это. Просто не успеваю.
  • 10 месяцев спустя...
Гость Евгений
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как нарисовать структурную схему блоками по принципиальной.
При включении прибора начинается измерение напряжения в точках 3,4,5 микроконтроллер фиксирует значение без попадания света и сравнивает с последующими при попадании света на фоторезистор напряжение изменяется и с da1 интегрального ключа напряжение идет на пнч da2 дальше микроконтроллер преобразует частоту в импульсы и выдает время свечения. дали готовый прибор и описание работы может быть не совсем точным.
3 часа назад, Гость Евгений сказал:
микроконтроллер фиксирует ... микроконтроллер преобразует ...
Вы путаете структурную схему прибора с блок-схемой алгоритма работы программы.
В структурной схеме будет только датчик, преобразователь "напряжение-частота", контроллер и индикатор.
P.S.
Непонятно только, нафига надо было преобразовывать напряжение в частоту. Если подавать напряжение сразу на встроенный в контроллер АЦП, было бы точнее.
Изменено пользователем Lexter
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
