Посоветуйте схему усилителя на транзисторах
Интересует схема простого усилителя класса А или AB на 3-4х транзисторах не больше 10ватт.. Интересует для портативной колонки. желательно именно на транзисторах, ибо хочу по практиковаться. Спасибо всем!!! Сюда буду выкладывать печатки + готовые конструкции. Еще раз спасибо )))
Попадалась в 80-х, правда там питание +/- 30 вольт и транзисторов штук 30. Какой смысл лепить класс D на транзисторах, когда микросхем полно и в Китае копейки стОят?
Делай АВ, только имей в виду - мощность ограничена питанием. То есть от аккумулятора 12 вольт на нагрузке 4 Ома при всём желании не получится выжать больше 5 Вт. Если использовать мостовой усилитель - то в 4 раза больше. И ничего изобретать не нужно - открываешь справочник портативной или автомобильной БРЭА (Бытовой РадиоЭлектронной Аппаратуры) 80-х или 90-х годов и копируешь УНЧ от любой магнитолы.
14 минуты назад, Redfern89 сказал:
Думал, что есть нечто простенькое и на транзисторах.
Есть, конечно
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Сложность усилителя определяется не тем, сколько в нём транзисторов, а тем, насколько сложно его настроить. Например широко известна схема "100 ватт на коленке", всего пять транзисторов, только работает она у одного из 10. Вот поэтому и рекомендовал использовать схему из серийного аппарата, заведомо работоспособную и несложную в настройке. Вот например из автомагнитолы (питание от 10 до 18 вольт и термостабильно):
