Сварочный инвертор ЗЕНИТ ЗСИ-250/3
Здравствуйте.Помогите разобраться с сварочным инвертором  ЗЕНИТ ЗСИ-250/3.Неисправность выражается в том , что при включении аппарата кнопкой "сеть" , ничего не происходит.Вентилятор не включается, реле не срабатывает.На диодном мосту есть выпрямленное постоянное напряжение 220 вольт.Так как реле не срабатывает , напряжение на конденсаторы фильтра не подается.Схемы не нашел.Вот , скину пару фоток.Спасибо.
Была у меня подобная неисправность, только сварочник не Зенит был. Скорее всего пробит один или несколько мощных силовых транзисторных ключей. Раз в цепи короткое замыкание, из за этого и не заряжаются ёмкости через ограничительный резистор. Общее КЗ в транзисторах между коллектором и эмиттером можно прозвонить мультиметром, даже не выпаивая, а чтобы определить какой именно пробит нужно выпаять по одному. Удачи!
Изменено пользователем Гар
oleg1ma, Смотрите, РТС имеет сопротивления 98 Ом.По выходу 380 вольт, со стороны фильтра ,имеем зарядку конденсаторов.Со стороны платы имеем 19 Ом.  Гар,  Транзисторы FGH 40N60, На всех четырех , между крайними выводами короткое.Буду выпаивать и проверять по одному.
1 час назад, Filiuk сказал:
У меня в дежурке стоит полевой транзистор К3878. Как его можно проверить?
Проверка ибжд транзисторов.pdf
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
После того как я  его выпаял , сопротивление на входе 300 вольт(на плате) , стало в 980Ом, при смене  полярности щупов бесконечность.
Проверяйте все детали деж. питателя, тр-тор ваш в мусорку.
  • 5 недель спустя...
Вот, удалось отремонтировать инвертор.Да , действительно, проблема была в неисправном транзисторе 2SK3878, и стабилитроне (20 вольт), в цепи затвора даного транзистора. Всем Спасибо.!!!!!!!!!
  • 1 год спустя...
Добрый день! У меня сварочный инвертор ЗСИ Зенит 300 профи! При выключенном инверторе, а включенным осцилляторе на выход инвертора попало напряжение порядка 220 вольт переменного тока видимо из-за выхода со строя защиты осциллятора. При этом произошла вспышка в инверторе . Затем уже при включении в сеть инвертора , куллер работает, но на выходе сварочника напряжения нет. После вскрытия кожуха инвертора обнаружил визуадьно отсутствие на выходной плате отсутствие деталей  TUS1,  UR1 и С5. На схеме , приведенной выше участниками форума ( Кайзер 250М) , таких деталей там нет.Есть предохранитель на 180 ампер, который у себя в инверторе я не нахожу. Может у кого есть схема именно Зенит?Или  есть какие рекомендаци по ремонту?
3 часа назад, Сергей Полушко сказал:
да! Судя по формату вопроса - тебе только раздел РАБОТА или ближайшую МАСТЕРСКУЮ можно рекомендовать, сам сделаешь только ХУЖЕ!
  • 2 года спустя...
спасибо за тему. пытался подключить осциллятор. первый раз умерла ус3843, второй она же + 51 ом и стабилитрон на базе полевика. третий раз уже не хочу, хотя на входе повесил супрессор на 100 вольт и кондюк пленку. не пойму почему бьет дежурку от осцилла?
Цитата
8 часов назад, sssrsd сказал:
на входе повесил
на входе во что?
слабоумие и отвага
39 минут назад, ummagumma сказал:
на входе во что?
в сварочник. ну для защиты силовых диодов
причем вылетает ус3843 мгновенно
Изменено пользователем sssrsd
9 часов назад, sssrsd сказал:
зачем? и какой осцилятор и от чего он запитан.
Изменено пользователем oleg1ma
вход в сварочник это 230/380vac. а какой осциллятор? последовательный или параллельный? для тига?
слабоумие и отвага
надо поварить аргоном нержавейку.
выход конечно
осцилл.  параллельный из транса микроволновки.
с другим сварочником они работали без проблем
при такой всеобемлющей информации нам остается только прискорбно пощелкать языком в такт пробою разрядника в оцилятре :lol2: и конвульсиям дежурки
слабоумие и отвага
    • Кстати у мня он и есть и я понял почему он у меня не хочет прогреваться, Паяльник был в комплекте с остроконечным жалом, я ещё на Али взял комплект жал. а оказывается с отдельного набора внутренний диаметр больше и он на нагревательном элементе болтается. сейчас специально поставил родное жало нагрел паяльник и оказывается все хорошо прогревает, только напрягает жесткий провод.
    • Приветствую. Я обладатель POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II. Стоит задача поменять пороги переключения AVR, ибо скорее всего настроены на базовое 220 В, а теперь при базовых 230 В повышение до 238 В воспринимает как сигнал к понижению(( Можете подсказать, где найти схему или как выполнить настройку?
    • В arduino nano это на плате D2, в uno или pro mini просто 2.  Atmega328p это PD2.
    • @bond-alex тут вопрос про вторичку - тоже литцендратом намотаны? если нет, а так как ток во вторичке больше в два три раза, то тут есть не стыковка. Успехов. Ну и важные параметры пропущены  частота ИИП, топология ИИП и размер сердечника.
    • Если от ЦАП выводить только частоту дискретизации то I2S на ардуине не нужен. На пине от ЦАПа сигнал I2S_MCK - это основной тактовый сигнал, он выдает частоту, равную 256 × Fs, а Fs - это частота дискретизации звука. Любой ардуиной замеряй этот сигнал, переводи по формуле и выдавай на экран, точность замера тут лапоть плюс, лапоть минус.  На счетный вход таймера подаешь этот сигнал и за определенное время смотришь сколько периодов пришло, это и есть частота. Если будешь использовать его прошивку, то у него и узнай по какому принципу у него замер идет и на соответствующий пин подключайся.
    • Не-не , в них как раз обычная 99,99%-ная медь, хотя как правило надёрганная из бункеров Адольфа Алоизовича Шикльгрубера, а к тому же ещё и в бумажной изоляции.   А кислородная только у желтолицых зас ранцев - это их изобретение. Она от бескислородной отличается тем, что при снятии с проводов изоляции имеет серо-угольный цвет и нихрена толком не лудится даже с серной кислотой.
