Зарядное устройство на микросхеме TP4056
admin
Соединил две платы 4056 параллельно, в начале заряда обе платы работают синхронно, в конце, когда ток заряда снижается до 200 мА  одна отключается (горит синий), другая продолжает заряжать минут 20-30, пока и на ней не загорается синий.
В общем покопался у себя и обнаружил четыре платки BMS 1S на 6А, и в свете решения вопроса замутил вот такой бутерброд. Как смотрите на такой вариант?
Изменено пользователем Nerpiks
1 час назад, Nerpiks сказал:
Как на сферическую глупость в вакууме. Тем более что непонятно какой "вопрос" это должно "решить".
@vrytsev Если можно объясните почему. В данном варианте я отказался от встроенной защиты TP4056 и подключил внешнюю, тп-шка будет только заряжать аккумулятор, функции защиты и более высокий ампераж (на 6А при таком размере надеяться глупо, но нужные мне 4А, по 700 мА на транзистор, думаю должно потянуть) будет осуществлять плата защиты. Единственное, что меня напрягает, BMS отключает аккумулятор от нагрузки при 2,6-2,7 вольта, я вчера проверил подключив лабораторник вместо аккума. Ещё как вариант, можно конечно использовать заточенную под это XL4015, выставив 4,2 вольта и получив, кстати, выставить ампера полтора на заряд.
20 часов назад, Nerpiks сказал:
я отказался от
Если отказался то убери из схемы лишние элементы, и подключи к выходам out+, out-. Или перережь дорожки идущие к ним. Китайцы продают платы под твои задумки например такие.
Спойлер
меня напрягает
Сделай контроль напряжения например 3.3 вольта или как в смартфонах, планшетах отключается при напряжении 3.4 вольта.
Если убирать "лишние" элементы (которые никак не мешают брать большой ток при подключении непосредственно к аккумулятору), то придётся ещё и перемычку ставить вместо ключей, иначе заряда не будет:
Смысл возиться с этим? Если уж так хочется совсем обойти встроенную схему защиты, проще подключить батарею к выводам OUT модуля.
Так если ток с батареи на нагрузку и так уже берётся напрямую, то встроенная защита остаётся не у дел и никаких "параллельно три встроенных схем защиты" здесь не намечается. И возня с выпаиванием с модуля двух копеечных СМД деталей ничего здесь не убавит, ни прибавит - они теперь никак не влияют на батарею.
Мы о разном говорим. ТС спросил, имеет ли право на жизнь такое решение, для обхода защиты модуля по максимальному току разряда батареи:
На что ему было отвечено, что это
  1. сферическая глупость
  2. надо обязательно выпаивать компоненты защиты с платы.
А это не глупость и всё будет работать, как он и хочет (если устроит ток заряда в 1 ампер).
@Dr. West Нет не о разном, кроме картинки тс еще пишет
@Nerpiks " две платы 4056 параллельно "
Потому что 1 ампер ему показалось мало и он начал придумывать что бы еще замутить,
В 08.11.2023 в 20:34, Nerpiks сказал:
А достаточно убрать  из схемы "лишние"  элементы и все.
Как на этой схеме
Спойлер
Ещё раз: эти "лишние элементы" при таком подключении модулей никакого влияния на работу схемы не оказывают. Оба варианта будут работать одинаково, что с ними, что без них.
@Dr. West Ещё раз: нужно делать правильно, то есть убрать из схемы все то что не участвует при заряде и защите аккумулятора. Все варианты будут работать, и тот как предложил тс.
С чего вы взяли, что именно так будет правильно? Потому что вы так сказали и никак не можете принять другие варианты?
