Hamulus
STM32F407ZGT6: ошибка 43 при подключении к USB
39 сообщений в этой теме
Hamulus    0
Приобрел вот такой китайский девайс
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-STM32F407ZGT6-Development-Board-ARM-M4-STM32F4-Board-Compatibility-Multiple-Extension/32761236140.html?spm=2114.13010608.0.0.frVKIP&aff_platform=aaf&cpt=1499114262680&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=bece767387644f31aaee76cee7a2c330-1499114262680-02366-zj6qB6AIM
Сам с STM32 дела ранее не имел.
При подключении к USB выдается ошибка 43 (ошибка дескриптора)
Я полазил, почитал и вроде подобная ошибка возникает у многих китайских плат, потому что ножка VBus не подключена к питанию USB.
Было большое желание прошивать через USB без дополнительных устройств, но я так понимаю, что раз оно не включено, то чтобы его включить и прошить первый раз мне теперь понадобится ST-Link, я правильно понимаю?
То есть заставить работать без ST-Link или USB-UART невозможно?
mail_robot    1 407
товарисч. Вы совсем пролетарий? Голова не думай?
Если проши нет и USB в контроллере никак еще не сконфигурирован, то какой нафик дескриптор?
3 часа назад, Hamulus сказал:
а я хочу чтоб был мир во всем мире.
Это в готовом решении с законченной прошей можно еще через USB что-то заливать, а разработчику нужен отладчик
и первый, и следующий и так далее
burnashev13    1
Я сам стал обладателем STM32F103C8T6 и для работы с ним через юсб нужна пепепрошивка в ардуино и только там можно будет работать через юсб но для этого нужно полностью переделывать все библиотеки так как там все пины назначаются в каждой строке! Если вам нужно его прошить единоразово имея готовую прошивку можно использовать ттл pl2303, а если вы хотите полноценную работу в реальном времени только stlink и не как иначе так как он специально заточен под работу с ним! А юсб на плате служит только для подачи питания!) надеюсь объяснил понятно!
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Hamulus    0
спасибо, понятно:)
просто я сразу не подумал, что в платах Discovery есть встроенный ST-Link, а в моей нету:) потому что привык к Arduino и не задумался что не везде как там
в общем возьму ST-LInk
BARS_    718
2 часа назад, burnashev13 сказал:
Чего, чего? А больше ничего не нужно? на кой тогда брать STM, если дальше поганить его под ардуйню?!
burnashev13    1
Я всего лишь предположил что автор темы думал работает как ардуино! И высказал на этот счёт свое мнение! Так данный факт лично проверен мною что можно в стм залить ардуино! Но с СТМ в чистом виде работать лучше и проще! Или я что то не то сказал!????
mail_robot    1 407
все так. Просто BARS_ бывает иногда резковат. Отнеситесь с пониманием. Тем не менее он настоящий профи. И его ревность к ардуино вполне оправданна. Если уж взялся за STM, то будь добр по феньшую, иначе он тебе ни к чему
Если ТС будет задавать правильные вопросы и вникать по честному, то тут ему всегда помогут. И BARS_ в том числе
BARS_    718
15 минут назад, burnashev13 сказал:
Ардуино в принципе никуда нельзя залить
Только что, mail_robot сказал:
Я тут недавно писал прошивку на ардуйню, ну попросили. Так вот ничего хуже я в своей жизни не встречал. Особенно интересные вещи начались, когда захотел таймеры заюзать под свои нужды:crazy:
mail_robot    1 407
человек разумеется имел в виду загрузчик. К чему капитанить лишний раз? Мы все частенько допускаем очевидные упрощения для краткости содержания
Я тоже когда то проходил эту тему. И уно мне казался нереальным космосом. Отрезвился быстро, но польза была тем не менее. Все надо пощупать, чтобы понять в чем разница. И это не зазорно
burnashev13    1
Давайте просто разойдемся миром!
mail_robot    1 407
я вот кстати подумал только что - а чего стоило STM-щикам засунуть USB отладчик прямо в камень? Вот было бы круто сразу чик его в комп и кайлом. Хотя бы одну единственную модель типа C8T6. Был бы реальный убийца конкурентов. Китайцы бы расплодили его просто милиардами
BARS_    718
Учитывая копеечную стоимость программатора, по крайней мере клона, это излишне. А так можно загрузчик самому накатать)
mail_robot    1 407
да эт понятно, но все же. Был бы первый контроллер с полным сервисом. А учитывая копеечную стоимость...
Ну сами понимаете
mail_robot    1 407
айда? Только чтобы с тем же сервисом, как и у STLink
BARS_    718
как и у STLink
С отладкой уже сложнее, но просто залить прошивку вполне возможно)
mail_robot    1 407
тогда не вариант. Без отладки нет смысла. Вспоминаем про копеечность STLink-а и его удобства
BARS_    718
Но ардуина тоже без отладки:crazy:
mail_robot    1 407
на то она и ардуина. Нам это без надобности. Ну и средами разработки прибор должен опознаваться как родной. А без имитации отладчика это невозможно. Заливать прошу бубном после каждой компиляции... увольте
Hamulus    0
кстати, а подскажите, можно ли с этой платой использовать пятивольтовый USB-UART?
и может ли она в принципе работать с 5 вольтами для RX/TX (не для загрузки, а уже при коммуникации с подключенными устройствами)
BARS_    718
Так в описании МК есть таблица, а в ней указаны выводы толерантные к 5В. Но на Tx МК 5В никак не даст.
Hamulus    0
то есть это именно от платы это не зависит, я правильно понимаю? только от чипа?
elki    76
Выше напряжения питания микроконтроллер выдать на пине не сможет. В данном случае 3.3 вольта.
Ответить в тему...
