мелкий дисплей от батареек?
Нужны дешевые мелкие экранчики, на который заранее забивается информация (дата производства, номер серийный, название, еще чего-нибудь).
Принцип прост - встраивается в стенку, при нажатии на кнопку выдает нужную информацию, если строк мало - нажатием листается
должен слабо расходовать заряд, чтобы хватило надолго
на кач-во картинки абсолютно плевать
от таких штук я далек, даже не могу сообразить в какую сторону копать, чтобы еще и работать с ними удобно было
Может кто подскажет?
Можно взять маленький e-ink дисплей, потребляет очень мало тока, после вывода картинки устройство можно выключить, картинка при этом остается, лучше всего подходит для батарейного питания.
FGNHT4FI4IXI07I.MEDIUM.jpg?width=614
Изменено пользователем andryxa
Ещё дешевле - любой ЖКИ без подсветки, включать по нажатию кнопки, отключать автоматически через минуту. Литиевой CR-2032 хватит года на три минимум.
МК серии MSP430 с микропотреблением.
Изменено пользователем oldmao
  • 2 месяца спустя...
Может, человек на самом деле RFID хочет? Метка RFID вообще живет вечно, своей батарейки там обычно нет, питается от излучения транспондера. Подошел с транспондером - считал - посмотрел - можно сразу в какие-нибудь компьютерные системы загнать. А экранчик один - на считываетеле-транспондере.
Характерный пример - карточки метро. Всегда можно посмотреть баланс на устройстве с экраном, сама же карточка полностью пассивный объект. Тем не менее она помнит как минимум свой серийник, а может и еще что-нибудь, там как минимум энергонезависимая память есть, у некоторых и свой процессор (МК) может быть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
