Как быть с выходным дросселем?
Есть необходимость разогревать нить накала из нихрома на 120 Ватт и регулировать накал.
Хочу не мудрить и взял популярную схему за основу, а регулировку мощи сделать на ТТ.
Вопрос будет ли работать ограничение мощности за счёт ШИМ без выходного дросселя и выпрямителя?
Еще один любитель доставать правой пяткой левое ухо через затылок... ЗАЧЕМ для нагревателя стабилизировать напряжение? Ему нужно стабилизировать СРЕДНЮЮ МОЩНОСТЬ. Т.е., банальный ШИМ (ФИМ) тем напряжением, которое получится. И ООС заводить не по выходному напряжению, а прямо по температуре.
Просто, дешево и сердито: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/63/ (последняя схема, правда, без ООС, с ручной регулировкой).
@Falconist спасибо за ответ но прошу помочь именно по этой схеме в которой регулировка нити накала выполнена за счёт ограничения мощности при помощи трансформатора тока в первичной цепи и встроенного усилителя ошибки в TL494.
Будет ли работать стабилизация за счёт обратной свази на усилитель ошибки без выходного дросселя. Если есть какие нибудь соображения то поделитесь пожалуйста.
Без дросселя стабилизации не будет. Он - важнейшая деталь, интегрирующая ШИМ.
@Falconist Я так и знал но сомневался но тогда выходит что придётся ставить два что ли дросселя или всё же один?
поправьте если что не так пожалуйста.
Дроссель ставится после выпрямителя. У Вас я его не вижу. Как не вижу и возможности регулировки выходного напряжения.
@Falconist Мне регулировать выходное напряжение не надо из начально. Но нужно ограничивать выходную мощность что я и хочу осуществить за ограничения мощности при помощи трансформатора тока в первичной цепи и встроенного усилителя ошибки в TL494 а выпрямитель мне не нужен. Я так понимаю что без выпрямителя не обойтись?
@Falconist можно ли без выходного выпрямителя на вторичной стороне ИИП подключить выходные дросселя?
Можно ли прикрепить тележные колеса к "Мерседесу"? Наверное, можно. Но...
Я уже отписался, что принцип изначально порочен. Но Вы ведь добрых советов не слушаете. Так что Ваши "косяки" при его реализации уже ничего не ухудшат.
Первые испытания показали что дросселя по выходу нет необходимости ставить и самое главное что нужна отдельная обмотка для запитки схемы так как падение напряжения на нагрузки не даёт нормально питать схему управления.
Позже выложу осциллограммы и видео работы. Нужно мотать трансформатор.
596c66a8ed81a_.thumb.gif.3e2c99fd4483a39cb0970c0bf64c5285.gif596c66a808f85_.thumb.gif.90a3849c9b1654476e934dbe2bfa2331.gifIMG_3163.thumb.JPG.08b3913a8f8cab078914ec615ccb9b4e.JPGIMG_3165.thumb.JPG.339d0172306272c0ce7a2a2681a81d33.JPGIMG_3230.thumb.JPG.124ac3a2db109e7f1f1a52299cb4d27e.JPG
В принципе без диодного моста и дросселя регулировка мощности возможна и накал спирали регулируется но на осциллографе какая то бяка творится и регулировка не плавная И совсем другое дело когда подключаешь диодный мост и дроссель по плюсу на выход тут же картина на осциллографе меняется в нужную сторону как и должно быть.
Вывод прост и понятен, что выпрямитель выходной дроссель по плюсу и электролитический конденсатор неотъемлемая часть в подобных двухтактных преобразователях и точка.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
