Нужна схема для домашней аудио системы на 120Вт на выход
Гость mush
1 минуту назад, dimaas75 сказал:
Я вот не пойму, зачем схема, если
Можно увидеть увидеть их хотя бы. Динамики тоже желательно, а то кроме диаметра ничего и не знаем.
Там  8шт., SDC410M
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
ну он выше на фото ведь показывал - как раз 7 микрух (и скорее всего как раз TDA2030) в плату и впаяно)) Я так понял его смутило много дополнительных микросхем и проводов - пусть спаяет из всего этого шлака что-то своё при желании... Учиться ведь нужно начинать с чего-то...
10 минут назад, dimaas75 сказал:
Выше кинул фотографию
6 минут назад, mush сказал:
Там  8шт., SDC410M
хм, если вы про стоячие 5 ножковые микросхемы - то на фото я их только 7 вижу, и скорее всего это аналог именно TDA2030....
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
там ещё один за большими конденсаторами, мб это и аналог TDA2030, вопрос в том, сколько они выдадут на выходе, в мосте
Только что, dimaas75 сказал:
Наверное и динамики под стать микрухам. О каких 120 ваттах может быть речь в таком случае.
Динамик низкочастотный, достался мне отдельно от них,в коробе от машинного сабвуфера
Только что, mush сказал:
то линейный стабилизатор, я так думаю на 5-8 вольт, для питания предварительных усилков и регуляторов!
может быть, посмотреть пока не могу, что на нём написано.
2 минуты назад, mush сказал:
при питании 36 Вольт (ну или при двухполярном +/- 18 Вольт) на 4 Омном динамике 28 Ватт, на 8 Омном - меньше
Не маловато ли, для сабвуфера? мб тогда уже делать на базе другой микросхемы?
Если динамики от этого же центра, то выше dimaas75 всё правильно написал ))
Динамик от сабвуфера не от центра, так что придумывать что то надо
Прежде всего нужно понять, реальная ли мощность написана на динамике от саба. Если китайская P.M.P.O - то это Филькина грамота, в топку тогда динамик и затею спаять что-то путное. Если реальная мощность - то уже и танцевать от печки...
Подключал его от этой всей кучи хлама, и мне показалось, что динамик этот может выдать в разы больше.Может как то можно проверить, по рукой нет усилителей готовых, достаточно мощных.
Эх... "Показалось", "не хрипело", "не клиппировало" - человеческое ухо весьма нелинейно воспринимает мощность звука. Если мне не изменяет память, то от 20 до 40 Вт в метре от динамика ухом разница в мощности на слух практически не различается....
Ну со слухом проблем нет) я сам музыкой занимаюсь, и разницу в частотах, и разницу от 20 до 40 Вт наверняка почувствую.
3 минуты назад, mush сказал:
Ну если музыкант, тогда точно не стОит из представленного на фото кала лепить усилитель. А уж коли есть желание что-то сварганить своё и есть возможность покупать радиодетали - тогда проще купить готовый усилитель-конструктор и спаять, всяко лучше будет!
Единственная проблема в этом варианте, что придётся ждать, и заказывать с АлиЭкспресов всяких ( готовых вариантов не знаю где ещё можно взять),а ждать и гадать, что там приедет,и когда- нет желания.Были бы магазины, где можно заказать(или если бы я знал про них), уже заказал бы.
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low/1318803
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low/1298205
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low/1334277
ну или вот: https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-d-class/1321731
Изменено пользователем DedLogoped
Спасибо, так то лучше
а вообще МастерКит продаётся во многих магазинах - даже кое-где можно найти дешевле, чем на оф. сайте. Удачи )
1 минуту назад, mush сказал:
Спасибо, хоть кто то смог помог :)
вот ещё в догонку:
http://www.dessy.ru/catalog-dep558-Radio_Kit_EKITS_KitLab.html
http://www.electronshik.ru/ (тут дороговато)
https://www.chipdip.ru/ (тут воообще зажратые бояре)
есть ещё много магазов...
17 минут назад, DedLogoped сказал:
вот ещё в догонку:
а эти все детали, что с ними делать? просто выбросить? там вроде есть полезные, например как микросхема для регулировки звука.
Это что ли 7 по 120? :)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
