К насосику подкрался пушной зверек :(
На Али покупал вот такой насос для перекачки соляры из канистры(бочки) в бак. Вчера заметил, что насос как то с рывками и остановками стал работать. А потом и вовсе перестал, хоть возле уха слышно , что жужжит. Обнаружил, что штекер в прикуривателе стал плавиться и дымиться. Я так понимаю, что с самим насосом что то случилось. Можно ли как то выяснить причину? Уж больно удобная вестчица ... была. :(
Вскрытие покажет. Может щетки кончились, может ламели коллектора подгорели - перемкнулись, а может в обмотках межвитковое. Или чисто механический износ подшипников, вот он и заедает, отсюда повышенный ток потребления.
НУ копейки не копейки - 10-11 бакинских. А вскрыть его вряд ли получится. Походу он неразборный. Хотя другого выхода нет, пытаться вскрыть,хоть увидеть, что с ним...
Кабы тестером как проверить. Там же сразу на обмотки должно идти. Или сопротивление будет мизерным, чтобы понять КЗ там или что другое?
39 минут назад, Yurec66 сказал:
Сейчас взял ДПМ-35 (другого под рукой нет). Сопротивление обмотки 15 Ом. У Вашего двигателя скорее всего меньше, но не 0 же. Отличить 0 от десятка ом думаю возможно. Даже с помощью обычного мультиметра.
Изменено пользователем Владимир Белов
Врядли короткое. Поскольку есть гул, скорее всего двигатель рабочий, но из-за механической проблемы заклинен вал и не может провернуться.
Это могут быть как счетки так и подшипники или что-то попало(забило). Больше склоняюсь к последним двум, но не могу отрицать что может и кз в витках. Проверять надо прозванивая и вращая вал чтобы посмотреть все обмотки, но вал вы прокрутить вручную не сможете, он скрыт.
В любом случае надо разбирать, либо чтобы диагностировать либо чинить.
Кое как разобрал его. Там оказалось, что щетки нормальные, токосъемные кольца тоже ничего, а вот подшипник почему то был заклинившим и расплавлена слегка пластмасса посадосного его места.
В 21.07.2017 в 18:53, Yurec66 сказал:
@ziganok14 Я думаю обычный бензонасос не предназначен качать топливо такими объемами как эти.
Не сомневайся - предназначен
Для удобства можно купить от инжекторной волги - он снаружи бака (соответственно там удобные штуцеры) , а не в баке располагается
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
